AD基础篇笔记 |
序号 | 步骤 | 具体操作 |
1 | 新建工程 | 文件-新的-项目-本地项目-新建好的文件夹;( ]- Y( m" T$ W
SCH/PCB:文件-新的-SCH/PCB' d) m, I) y: ^& U" l1 v/ P; U, h7 V
SCH/PCB库:文件-新的-库-原理图/PCB库;依次保存
) @, ?* [+ S2 |
; U7 y/ Q$ n$ @7 P6 Y+ ^ |
2 | SCH元件制作 | 引脚热点朝外,引脚序号要与PCB引脚一致
( J" {* m0 K6 v" Y) s8 \Design Ltem id:类型. o2 o, F( b6 g. A2 I8 d8 `" U. y
Designator :位号3 O m( N2 j# P. T0 ~& o% E' w7 H
Comment:阻值$ b$ y: [! Y, N7 h& b
分裂元件:做好一个后工具-新部件,电源制作一对* g! E4 ~ a& T! r, G( V
做芯片时可以通过改PIN脚,统一改名字. O r; \' r4 J6 ?% J( t1 Y
格点设置:VGS 100MIL* |! \8 r/ k- n! h' f* f" P
3 | PCB元件制作 | 参考点放置中心:EFC, _( U+ S. b. ]# x: }" I4 F
放置焊盘,不要放置过孔
. W9 | e% ?# I) Q丝印线宽度:0.2mm;丝印线放置TOP丝印层
( u0 K( Z J G9 | |
4 | 放置元件及连线 | 放置-器件 连线:放置-线
) B$ s; [) c; j& G! {* z1 网络标签:单页原理图有效、可自定义网络标签名称。(Netlabel)
# G3 g$ A# f& h# l2 离图连接器:跨页原理图、可自定义离图连接器名称。(offsheet)- R9 |9 s- l" K/ @. S3 H% r
3 端口:跨页原理图、可自定义端口名称.(port)
0 r9 Q2 ^$ z7 a4 电源端口:完全忽略结构,都是连接在一起的.(VCC和GND)- u( h- C- W2 y) k/ f6 [
5 走线SHIFT+空格键可以走斜线
4 \% I/ i! y$ u5 k' k* @: d) R精准找器件位号:JC
. [% `/ ~5 r5 ~5 z |
5 | 位号标注方法 | 工具-标注-原理图标注-复位-更新更改列表-接收更改-执行变更 |
6 | 原理图检查 | 工程-工程选项
9 M% q7 U( l" Q1 L) [* c# }& S, r位号重复:duplicate part designators
+ _' W5 i# g: x* }网络悬浮:Floating net labels# M3 f) ^8 Y& W8 `$ ]; m
电源悬浮:Floating power objects
* _! d4 c7 _8 e1 B) B. ~* Q一个网络多个名字:Nets with multiple names
% Q, j, l" T' ~0 i; y/ q单端网络:Nets with only one pin
A* @' [$ J+ u c& u工程-验证PCB项目(Validate pcb Project pcb_project.prjpcb); q) C/ w8 K$ d/ a @
结果在Panels-messages中
" a5 {; ]6 o2 t7 ]0 }实际检查结果是:
6 [+ I% P5 R; Z) |unconnected pin:未连接引脚; d- @4 ?& E: W" p- E3 h
net b has only one pin:单端网络2 [! T; i( T3 {$ }
net wire has multiple nams: 一个网络多个名字' N" W! _6 O6 m; n
duplicate component designators:位号重复0 M G2 O& W/ q* D7 [
7 | BOM表输出 | 报告-Bill of materials" O7 x! u# o% k" t o" b
8 | PDF原理图输出 | PDF-文件-智能PDF |
9 | 封装导入 | 选中元件-Footprint
! s6 n) R, p7 _0 R! A/ D工具-封装管理器-添加-接受变化 |
10 | 板框导入 | 文件-导入-DXF-mm(毫米)-元素导入-层叠设置(放入机械1层)
! J3 d3 m8 E7 L! t3 d4 }文字格式选择-TRUE TYPE(特殊粘贴EA) , ^2 L8 P5 e& Y( t
shift+e跳到热点上;& X) ?6 s$ `6 ~4 M2 V) u: `% P, `
板框线宽度:0.2MM
& h$ g5 o; o" I9 p: q板框定义:DSD
3 I8 b) ?% Y. f, I板框挖槽:在机械1层画好想要的图形;工具-转换-以选中的元素创建板切割槽
0 Q3 Q7 z/ v) h, v* L1 f# Y自定义板框:ctrl+G 通过这个对话框直接输入想要的尺寸,DSD直接生成
$ b; E' y" |0 O ]% X8 i# F, W选中一根线后,按TAB键可以全选9 P2 n& g& [; r( Q
板框和定位孔放置在keep out layer层 |
11 | Keep out 层
( p1 H5 P( q, l5 B/ k; t) z* h设置 | 选中板框后复制到空白处,选中状态下——工具——转换——转换选中元素到KEEPOUT——MS键——移动选中对象-到板框上 |
12 | 尺寸标注 | 放置——尺寸——线性尺寸(放在机械1层)带毫米单位 |
13 | 网表导入 | 设计-Improt changes from pcb-project.prjpcb
0 N) {2 a% G( X7 x封装变更:在原理图中改好封装后更新到PCB中去
, y9 e% N0 a6 x( ^/ J7 p/ P% \+ q 设计-update pcb document.pcbdoc7 S9 C/ s r$ t
常见错误提示:
$ l: E6 s5 H" a# N' x$ _0 C* Badd differential pair:添加差分对- J% [, r4 Q) |& w) f4 f6 U( ]
add component class members:添加组件类成员
G5 F* J: u% D- I; ?" w) @! q网络也会出现没有封装的原因是网络旁边有个测试点,因为测试点没有封装也会报错7 a D5 e" w$ U6 v* u
unknown pin:原因是画元件时用电气线画的导致报错
" {/ d! g2 J8 o" V+ O* wnumber of nets differential pair:后缀改成-p -N就没有这个报错了,原因是软件不识别
! R/ b/ {% o. L7 \+ C4 s# V. R+ q) f
14 | 位号大小设置 | 选中位号-右键选中查找相似对象-高度height和宽度width选成same-确定-在新的对话框中在高度和宽度的填空中写30/5MIL3 H& A6 _9 l- {3 T6 P) n9 p$ e
位号放入元件中心:选中全部-右键对齐-定位器件文本-标识符选中间 |
15 | 布局规则 | 交叉模式设置方法:在PCB设置中工具-器件摆放-矩形区域排列设置成F4快捷方式(ctrl+鼠标左键)4 h% P' D7 e% M4 A+ O0 ]4 q: R
按照模块化、信号流向布局
+ @$ o L) p( M2 K- M5 k- j$ ?流向顺、交叉少、路径短、隔离、靠近4 ?' J: Q( W, W6 g
通过MS对固定器件定位,抓取中心点shift+e(可以过孔辅助定位)2 z% p4 U$ B, D! ]
TC:交互布局快速定位元件位置+ c/ I! d' u5 l4 Q" g' _
布局元件时快速找到对应位置方法:鼠标左键点击器件相应的位置会高亮7 u; Y& D$ V* d. K! I8 ?7 ]; X
& j/ l& l) ~% C+ c e+ g3 L4 t9 W# v) C4 _
Y. o# O' v6 g8 V4 q3 t
- t- S. d# m" v1 v7 X& l, G( U k" F8 m
. E8 _: |" A/ T7 w Y
% t7 [* X$ S# q, W% c
16 | 层叠设置 | 设计-层叠管理器 正片层:signal 负片层:plane 保存:ctrl+s
! M T: E& T4 e- f5 X! O负片层电源内缩:1mm (pullback distance)6 V% g) x% p9 E+ a) S( l
负片层地层内缩:0.5mm
& ?: N. ~& M6 h( O6 j( Q3 Z层叠规划:要看走线最密集的地方飞线数量和BGA深度来定8 t" T* s+ B1 }7 f. Q3 Z
1:元件面为完整的地平面
* G! S' \7 Z( o! L+ _9 U+ _2:无相邻平行布线. S* ]1 D1 `$ I" o) g2 d
3:所有信号层尽可能与地平面相邻# O0 y1 _6 X6 I3 [% b8 Q
4:关键信号与地平面相邻
3 S; Q+ n, b8 Z. Z7 Q; q阻抗:单端50欧姆 差分100欧姆 USB90欧姆
' |& K6 w4 X; E2 v! h影响阻抗的因素:介质厚度、介电常数、铜厚、线宽、线距) T% B% `' Z. G7 Y1 m1 i. j
介质厚度、线距越大阻抗越大;
. j0 A% w; Q" D# e, Y介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗越小/ D9 @9 c& [3 b" l
( D/ y. f' o$ ~3 q6 I |
17 | 规则设置 | 设计-规则 / ~ m2 s }, B& x4 ~; i
线距规则:electrical--clearance--最小间距:6/6 5/5 4/4
C, Z2 Z) c8 B- t2 U a( z线宽规则:routing---width---最大1mm 50MIL
- F* A8 d9 g2 X: k6 y9 o过孔规则:routing---routing vias--- 12/20 只设定一个规格的过孔) ? E5 O5 K# }' e+ d; M
差分规则:routing---diffpairs---routing
+ q( B7 p5 Q: ` b# i% `# A2 C/ t阻焊规则:mask---solder mask expansion---外扩2.5mil7 T) U H( M0 K! V2 }) J, _
铺铜规则:6 j7 R% P! S; x+ z2 G0 r$ i
plane---power plane connect styls--设置内层过孔连接方式2 G4 H) G% _% C6 `; V1 `$ a0 s& m
plane---power plane clearance反焊盘设置8mil
0 W; [. V8 ]; q3 ^5 o& B& j3 dplane---polygon connect顶层底层铺铜设置---高级---过孔全连接
/ D$ M3 @8 h+ ^& b机械加工规则:manufacturing---holetohole clearance---孔到孔距:01 W: F2 Q0 H7 I" d6 {
助焊规则:manufacturing---minimum solder mask sliver 0- j- J# z+ G1 ^- p, r
绿油到丝印规则:manufactuing---silk to solder mask clearance 08 _6 M7 n6 j5 L( d/ g4 F! X5 U6 n
丝印规则:manufactuing---silk to silk clearance 0% ~+ u: c4 Z6 Z$ _3 l( R# t" \
元件摆放规则:placement--component clearance 0 |
18 | 类设置 | 设计-类;添加自己需要的网络,在panels中选择PCB选择自己喜欢的颜色
4 ?% D4 w+ l7 g; R7 f% e- W, | F颜色开关:F5 |
19 | 布线 | 外层1A=20mil线宽
7 Y( b5 N! Q4 M" B6 g内层1A=40mil线宽: \2 j) ]& q h1 g. ~ T
过孔0.5MM=1A电流; Z C: ?; G' P' C6 g( ~
铺铜可以用填充方式更快捷8 l* X5 M$ u# ^
放置原点:EOS* m6 y& d/ v* h, g* y
扇孔:UFO1 h8 \& D6 X4 u# w
放置-走线( G# j. A/ c1 v
USB差分信号:90欧姆(USB是90其他都是100欧姆)/ u* x& }5 T1 j: S# f: E, b
HDMI差分信号:100欧姆' _5 {+ ^! f/ ~! i) O
差分信号走线:先建立类 设计-类选择差分信号新建;在PANELS中选择PCB选择差分信号项,选择2个信号线设置规则,开始走线
" p/ d$ B! U3 y7 T7 q# c) z差分信号:100欧姆阻抗
( G% m7 o8 Q. J0 e多跟走线:UM
/ H- |, M7 Z7 b* V- W( s等长布线:先设置等长误差设计-规则-High speed-matched lengths- 选择相应的网络设置好误差值一般为5MIL,差分信号为5MIL& _# q* T& v+ ]8 Z Z2 Y
Ignore obstacles: 忽略障碍走线2 y6 S; H. d; F5 H7 @$ `- B
walkaround obstacles:遇到障碍绕行
0 |1 N9 b- z1 y4 a. d* F6 h) ePush obstacles: 遇到障碍推挤
5 i( \- V7 ?% bHugNpush bostacles: 遇到障碍停止: a' u6 `/ C* b, ]7 b
20 | 铺铜 | 放置-铺铜
) b: m2 q6 H, b5 _选好区域后-hatched 线宽5格点4-pour over all same net objects 移除死铜 remove dead copper |
21 | 位号位置调整 | 只显示TEXTS项,依次移动,位号不要在焊盘和过孔上;
3 I3 g1 Z9 C2 x5 b$ L1 h" f位号大小:5/24MIL(最小) 5/30MIL(一般) |
22 | DRC检查 | 工具-设计规则检查;只检查电气规则;等号报错清楚TM
7 f0 U P- q! H3 s; v o( A- \Clearance:间距& W/ ^- x) y, ^/ W9 W, N- J
creepage distance:爬电距离
D' `/ b @) h: Smodified polygon:没有重新铺铜) J) {+ V; R9 L$ J4 S( A' S8 p7 {" \& h2 G
short-circuit:短路
5 ^( W0 d {2 i% N/ s qun-connected pin:未连接管脚
|! V3 m' d/ Z: U- sun-routed net:未连接的网络 |
23 | LOGO放置 | 放置-Graphics |
24 | Gerber文件 | 文件-制造输出-gerber files
9 D0 i ]8 O0 n/ v6 C" E* e' N8 R单位:英寸 格式:2:4
7 h6 A/ a% D( y/ U! B* L/ X只选在用的层;勾选机械1层;勾选包括未连接的中间层焊盘
) z! {# u; @! ~5 t+ |- B4 {. U4 i钻孔图层打勾,镜像不打勾;胶片规则里面加零;其他默认
1 c3 O9 t" C% [ |
25 | 钻孔文件 | 文件-制造输出-NC Drill Files 单位:英寸 格式:2:4 其他默认 |
26 | IPC-D-356网表 | 文件-制造输出-Test point report |
27 | 器件坐标文件 | 文件-装配输出-Generates pick and place file |
28 | 生产装配文件 | 文件-智能PDF;删掉不用得,通过insert prontout定义需要的 |
29 | 拼板方法 | 文件-新的-PCB-放置-拼板阵列
0 a3 C9 ?3 x6 K( P# z: i3 E拼板最大尺寸:双层板:48*32CM 4层板:35*32CM |
30 | 常用规则导出和导入 | 导出:文件-规则-右键选择导出规则-全选-保存在制定地方
3 [/ v7 E% E0 J* ?导入:文件-规则-右键选择导入规则-全选-打开备份规则-确定 |
31 | PCB快捷键定义 | F2:电气线 F3:过孔 F9:从新铺铜 F5:矩形区域排列 Z:设置全局栅格 |
32 | 实物焊盘尺寸 | 通孔焊盘内径比实物大0.3-0.5MM;贴片焊盘比实物大1MM(特指焊接方向) |
33 | 非电气线宽设置 | 0.2MM |
34 | 3D显示 | 3D图形:L 3D模式:3 3D查看:shift+鼠标左键 3D回正位置:0
+ h1 c" I. B0 b6 Y: f3D旋转90度:9 3D旋转45 度:8 |
35 | PCB设置原点 | EOS |
36 | 过孔 | 板厚≦1.6mm,用0.2/0.4mm(8/16MIL)
# e% [/ P8 ~' y8 w* L板厚≧1.6mm,用0.3/0.6mm (12/24MIL) |
37 | 普通规则 | 线宽和间距铜厚:0.2/0.2mm便宜, M& N8 @$ r" W7 [- b& E# W
1oz代表PCB的铜箔厚度约为36um。1oz等于28.3495克
* G9 U6 A, h8 }, C9 t火线与零线安全间距大于等于2.5mm |
38 | 间距规则 | 元件边与元件边距离大于等于0.5mm;元件与板边距离大于1mm以上
+ P. T7 ^0 l; c7 t高压与低压距离:2-3mm |
39 | 测试点 | 放在通路上 |
40 | 开窗的方法 | 在TopSolder或者Bottom Solder层,然后Place->line 直接画一条和原来先粗细一样的线即可了! |
41 | 常用快捷键 | (镜像X/Y)(清除shift+c)6 c! y0 d3 n, n' r7 ^7 G0 P+ p2 L
(元件顶层和底层切换-拖动状态下+L)(更改线宽shift+w)+ ]. z1 Z+ \. Z3 @! t; c' t$ r0 q
(切换单位Q)(特殊粘贴EA)(移动M)(抓取中心shift+e)
6 g, q5 w' b: A, T0 I z4 ?" k/ j(线选S)(查找元器件位置JC)(查找页连接符名字ctrl+F)(查找网络JN)4 g/ L4 t) r y: v. c+ m% U
(显示整个图纸VF)(元件旋转-空格键)(网络高亮方法-ALT+鼠标左键点击网络标号)3 n- F1 }2 i( W# ?! K( E+ ?( P+ U
(Panels打开与关闭:视图-状态栏)(网络飞线关闭打开N)(忽略障碍走线shift+r)
- I5 Z( |6 `' V- U* T. S, x5 }2 q(绿色报错和DRC检查等号复位TM)[位号放中间A+P][多根走线间距相等UM(线选)]
, }4 H' B$ F: h1 N[打开系统设置TP][设置栅格大小GG](割铜皮PY)
$ |% Z" Z, ?& |# r改变走线角度(弧行线):shift+空格键# D1 m2 }1 T g) `+ `5 e
鼠线打开与关闭:N 单层线:shift+S
( `; B) S; ~8 p- L8 Q9 N; ~. N更换过孔:shift+V$ ]& ]" {0 E B* g
检查重复的线:可以按L调透明度实现draft
& y1 @7 p4 G0 k: G( B走线:F2 过孔:F3 差分走线:F4 重新铺铜:F9
! @% s0 v; g& A- f6 P属性面板:F11(PCB) PCB中找SCH中的位置:TC; y: V" X8 s7 l# e* w; N- z
连线中打过孔:shift+ctrl+鼠标滚轮
" W2 r: n" y; Z( w |
42 | 阻抗匹配 | USB是90其他都是100欧姆
C( y5 Y7 ]" D6 N9 X" V5 g4 d100欧姆差分阻抗主要用于HDMI、LVDS信号( K& [* [, u+ r: A
90欧姆差分阻抗主要用于USB信号# p' `9 l$ t' z
单端50欧姆阻抗主要用于DDR部分信号
/ R. C$ k3 \% x/ ~- b单端75欧姆阻抗主要用于模拟视频输入输出,在线路设计上都有一颗75欧姆的电阻对地电阻进行了匹配,所以在PCB layout中不需要再进行阻抗匹配设计,但需要注意线路中的75欧姆接地电阻应靠近端子引脚放置。! w; I& ~2 p8 n$ G) i) Q" L
USB:90Ω、HUB:90Ω、HDMI:100Ω、EDP:100Ω、LVDS:100Ω- L% ^( N( f8 ~5 G2 r) E7 Q5 p! l. e
差分对时序要求:正负5MIL8 r1 M" S, `7 w0 Y' f2 n
数据信号时序要求:正负5MIL |
43 | 单端(线)阻抗 | 指单根信号线测得的阻抗 |
44 | 差分(动)阻抗 | 指差分驱动时在两条等宽等间距的传输线中测试到的阻抗。 |
45 | 共面阻抗 | 指信号线在其周围GND/VCC(信号线到其两侧GND/VCC间距相等)之间传输时所测试到的阻抗。 |
46 | 文件名不可过长 | 因为出Gerber文件出不来,或者出的不正确 |
47 | 文件名不可用中文 | 因为填充功能会失效 |
48 | 挖槽后恢复方法 | Multi-layer层选中要删除的槽孔,按Deleta键即可 |
49 | 挖槽后槽孔不显示 | 选择Multi-layer层,kind项选择 polyon cutout或者board cutout都可以 |
50 | PCB板厚 | 0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm |
51 | 尺寸小于 50mm X 50mm 的 PCB 应进行拼板 | 一般原则:当 PCB 单元板的尺寸<50mm x 50mm 时,必须做拼板;
% T( k8 o1 f9 N7 t) _5 d当拼板需要做 V-CUT 时,拼板的 PCB 板厚应小于 3.5mm |
52 | | PCB 的孔径的公差该为+.0.1mm |
53 | | 一次侧交流部分:保险丝前 L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm;一次侧交流对直流部分≥2.0mm;一次侧直流地对大地≥2.5mm;一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm; 二次侧地对大地≥1.0mm |
54 | 线厚度 | PCB铜厚一般分为1OZ(35um)、2OZ(70um)、3OZ(105um),像开关电源走大电流的就2OZ、一般信号的1OZ就够了。 |
55 | ESD | 静电释放 |
56 | EMI | 电磁干扰 |
57 | emc | 电磁兼容 |
