查看: 906|回复: 2
MS1112,16位AD转换芯片|国产兼容替代AD1112PIN-TO-PIN。无需修改软硬件
发表于 2023-11-10 16:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 q5 `1 R  h. S# a& p
功能描述
5 L! f: y9 ~& R1 L- IMS1112 是一个 16 位、差分、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。! S3 y, N$ c$ n3 Q+ M! ]$ O
MS1112 由一个带有可调增益的Σ-Δ模/数转换器、一个 2.048V 的电压基准、一个时钟振荡器、一
; P% j  F0 k: Y  Q( f个数字滤波器和一个 I2C 接口组成,后面将对各组成部分进行详细说明。
9 J1 w) _; K9 f6 P2 ^( ?9 U$ \模/数转换器9 _4 N' r) b% f% e9 r' }
MS1112 的模/数转换器核由一个差分开关电容Σ-Δ调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量正、
0 {, A, }$ F: V- X负模拟输入端的压差,并将其与基准电压相比较,在 MS1112 中基准电压为 2.048V。数字滤波器从调
* `# [4 _7 t4 s; J* S6 R制器接收高速码流,并输出与输入电压成比例的数字信号。/ ]! `9 ^) b; }! N- p5 a
输入选择器
+ n, q) x9 `& d$ M% \( OMS1112 有一个多输入选择器,可以提供 2 组差分输入或 3 组单端输入通道。配置寄存器控制输
4 h9 a7 k( N* V) i: z入选择器的设置。
+ ~3 [: |8 }: A( q电压基准
! g; m. V# }# D& rMS1112 内置一个 2.048V 的片内电压基准,无需外部基准。" C0 i" R* |* I$ Z+ \# U6 e( V
0 M3 R( u, T+ w6 y0 s1 h6 k特点
3 j& i: I% Z' n- n6 s
/ U: N' I5 {7 A" Q0 K小尺寸封装 . V0 N- B+ B" }6 g5 g$ m
2 对差分输入,3 组单端输入通道
7 [% O1 j$ S" Y1 Q- q7 o1 ]) uI2C 接口,8 个可编程地址
' @  |2 p7 x6 S. l- w. B% U片上基准:2.048V±0.5% 1 D3 m; k; e0 W$ M! \
温度漂移:10ppm/°C ; C  K9 R/ O4 z7 V
内置 PGA:1 到 8 倍 $ T" Z3 D2 s& u" a5 R
内置振荡器 0 q9 ]+ a  l0 E
16 位无失码精度
9 y! \5 \7 E6 q3 @- C* DINL(积分非线性误差):0.01% 1 N4 @' \8 M! h% P& \9 e
单次转换功能 2 h: y5 D$ y; E" }0 {1 F7 f
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
0 `' b0 Z3 S: r0 h工作电压范围:2.7V 到 5.5V / R: @# A( Q& g% O, B
低功耗:290uA@5V
# O0 l: H1 {/ x) B7 u4 w
' r% K- M( A! e# {- R( ~6 p: T7 d! N0 P
发表于 2023-11-14 08:57:45 | 显示全部楼层
66666666666666666
8 Z! F) m; n) u* A% b* ^" E) o0 ?
发表于 2023-11-14 11:18:42 | 显示全部楼层
fanyijiaoyu2023 发表于 2023-11-14 08:574 p& U, {  n( }0 [# i1 u
66666666666666666
# g  i$ {( P: A/ X有需要可以随时微 180253119766 m& ], J) ]( n5 J
