查看: 1207|回复: 1
TMC5130A-TA国产替代、低噪声、256细分微步进电机驱动
发表于 2023-11-14 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1699928508070带.jpg - @8 G: l3 S6 s
低噪声、256细分微步进电机驱动产品简介,精密医疗设备应用方案2 B! z6 Q! i* Y' f
产品简述  J& d2 l- s. O2 H* y  u8 D1 q
MS35930 是一款带接口通信的高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片,其集成自动加减速功能和先进的硬件化步进电机驱动程序。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电流可以达到 2A,峰值电流可以达到 2.5A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能4 n+ F& |& j' E" N# y
主要特点& B1 e0 [. d& c, s/ f8 p
◼ 两相步进电机,可达到 2A 线圈电流(2.5A 峰值电流)
7 D6 j% D$ K' A# C◼ 内部运动控制器具有加减速功能,运行平稳& o, V; ]: v  T
◼ 静音模式
+ V, |' l2 V; M0 g( ^0 @6 W- {◼ 快速模式& u. d* F7 A1 Q# A
◼ 低导通电阻,上下臂桥分别为 340mΩ 和 320mΩ
) \' _: j$ X3 S) U◼ 宽电压范围:4.75V-36V
" C5 h5 s, D; i  E6 o, @◼ 微步插值功能
5 W- n3 |& A% A8 B. b( h◼ 逻辑电平范围:1.8V-5V
/ h/ G/ q% \# }7 `  B9 q, Z' b◼ 内部 256 细分
# ]' k5 h& V- ~3 z◼ 单线 UART 总线以及 SPI 通信接口
7 U7 S' C' J( L◼ 无需传感器的负载检测技术$ r) y" K& E  @: u" s" V" h
◼ 自适应电流调节功能) e8 D& `% S/ }* w, U
◼ 内部检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
, ]+ K# }; j/ x2 _◼ 7x7 mm2 TQFP48 封装(背部散热片)) t  r( q+ x$ c# e# [
应用
6 e+ u$ h/ ~( K9 w+ X7 k6 A; @◼ 精密工业设备
8 x: k4 F! F* m$ @◼ 医疗设备" K' M  y' t/ z: z# c' g( s
◼ 3D 打印
3 s) Q9 Z; ]! A# J8 _◼ 视频监控、云台
4 e+ {7 ?' C& b◼ 工厂/实验室自动化
' i1 |. E3 l7 [. n 1699926358249.jpg 0 c: t( b6 z8 D/ P
MS35930 完全替代 TMC5130A-TA,完全国产自主可控,可提供国产化证明!4 G( E/ I6 b4 e
MS35930已经批量,欢迎申请试样 农先生180*2531*9604& T* Z7 _" [1 X& v( S8 x  C
  X! C  Q! x4 ]0 ~! I
发表于 2023-11-30 09:12:50 | 显示全部楼层
1111111111111111111111
