查看: 1122|回复: 1
MS2548替代MAX13487,MAX13488,THVD1406,THVD1320 ,
发表于 2023-11-14 11:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ v/ C, T3 Y1 o) F
芯片描述5 k1 h+ Y! \* F# W+ T
MS2548 是一个支持自动换向的半双工 485 收发器。芯片集成热插拔保护和过温保护功能,支持. x6 k7 u1 ^0 U: }' l2 [
热插拔 MS2548 不会引起总线输出传输错误。
7 m7 F( w# a" J1 H9 X自动换向+ N9 T' Y  h/ x6 O0 p
MS2548 具有自动换向功能,配合 AB 端的上拉和下拉电阻,自动关闭驱动器并打开接收器,以保0 H' D4 n6 J6 i; ]9 C: ?
证总线处于正确的状态。内部逻辑电路根据 D 端输入电平,总线 AB 端电平进行判断,进行驱动总+ |; i4 C2 G& v9 x. @
线、关闭驱动器并打开接收器的动作。D 为低电平,驱动器驱动总线至低电平;D 为高电平,驱动器
7 u. M: G& E9 C. e. d3 R短暂驱动总线至高电平,直到 A-B 电压值超过 VDT,关闭驱动器打开接收器,由外部的上拉和下拉电1 c( U8 {& q/ x% u$ B( Q
阻维持总线的正确状态,芯片进入了接收状态。% F: |5 m/ S- G; Y* Z
自动换向功能节省了一路 DE 控制信号,在隔离型 RS485 接口方案中有显著的优点。相比于传统
; T4 D4 ?* x% u. ~的 RS485 接口,需要 3 路隔离通道(D, R, DE)才能实现完整的电气隔离,MS2548 可以节省一路隔离通
* N" f& B  v; S6 i. X1 x道,两路隔离通道(D, R)即可实现收发器的电气隔离。
: B$ T  D' o  c" e: o& L/ ~! M/ C0 s& _! t
主要特点' c% B9 @" s1 ^9 g; e- Z
! U  E% ^# [. @◼ 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求. l0 n$ M& n7 Z, [2 h5 n, ]2 [
◼ 4.5V 至 5.5V 电源电压
0 ~. W  p& _+ E6 @◼ 工作温度范围:-40°C 至 125°C
7 o2 |- K7 y* b+ |2 x  i0 J! C$ J◼ 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
. a9 j( f& ^; B! E! h6 a◼ 集成自动换向功能,, H& g$ H% c) M0 Y
无需单独信号控制接收器和发送器状态6 C$ {! t& k3 a6 y  X
◼ 1/4 单位负载选项(多达 128 个总线节点)0 K+ T8 |4 Y% ~" V
◼ SOP8 封装
7 Q3 `3 S1 f4 {! I. L$ }/ o( _
) l7 i3 G" T! v8 S6 P' ~6 {% ~. y. S1 J$ s2 b0 q' S! j$ l$ P
' r- u' d8 t8 y& u( r% X
管脚图& [6 z& X% T+ f/ t8 q  ~2 X- L& s
+ ?; ]& L) y, u" u" ?% N详细资料需要请V
5 s# A8 Z" N$ i2 l4 N# O% C/ E5 V$ M/ P/ x9 \) i( e6 h
: W0 w. ~5 n7 I
发表于 2023-11-14 11:34:12 | 显示全部楼层
MS2548国产替代,性价比高,可以开具国产化证明等
