) B; D5 y% R9 p) o& I5 F/ D/ L硫化氢(H2S)是一种易燃、无色的气体,具有典型的臭鸡蛋气味,硫化氢在工业生产中很少使用。硫化氢一般是某些化学反应和蛋白质自然分解过程的产物,或者它是以杂质的形式存在的。产生硫化氢较多的行业有污水处理、造纸、石油加工、化肥制造、化学纤维制造、某些化学原料制造等。 硫化氢是一种剧毒气体,可以直接作用于人的脑细胞。硫化氢浓度比较高时,可引起呼吸和血管中枢系统的昏迷和瘫痪。此外,硫化氢还会抑制细胞色素氧化酶,与其中的三价铁离子结合,引起细胞缺氧和细胞窒息。大脑对缺氧最敏感,所以大脑更容易受到损伤。 以污水处理为例,污水中硫化氢是如何产生的呢?许多污水处理厂的进水管、各种清洗池、浓缩池、地埋式污水、污泥闸门井、滞流污水池等,都可能产生有毒气体。硫化氢的产生主要发生在厌氧阶段(包括局部厌氧),由硫酸盐还原菌产生,硫化物被厌氧还原成元素硫和硫化氢。 污水处理厂必须按照严格的规定安装和使用有毒有害气体检测仪和固定式气体报警器。固定的报警器将全天24小时实时监控。一旦气体浓度超标,就会显示报警,气体浓度越高,电信号越强。为了保证污水处理厂的正常运行和工作人员的安全,污水处理厂的气体监测系统中必不可少的一部分就是硫化氢检测仪。硫化氢气体检测仪是专门检测H2S浓度的气体,内部有硫化氢传感器能快速感知环境中H2S的浓度,工采网代理了美国SPEC Sensors品牌的 硫化氢传感器可用于硫化氢检测仪,详情如下: H2S数字输出模块 - DGS-H2S 968-036,校准和温度补偿输出,快速响应小于30秒,简单数字UART接口,集成T和RH传感器,可用于工业安全感应。 硫化氢传感器 - 3SP-H2S-50,采用丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor™)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
4 I4 E; P, w+ w( h2 ?9 N3 i( Y$ r+ C |
