VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z42+147 - J6 _/ z! j1 G6 y
单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。 ! V1 @! j6 G( B9 a) O
) J1 B$ H* w5 j y' h8 _1 V5 s W1 E9 J( r5 Q: U- g; N7 h$ q' W; k4 \
特点 ' a" U/ Y2 W) Q4 o B3 q: b
★ 工作电压2.4-5.2V ★ 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) ★ 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI) ★ 可外接256kHz时钟源(OSCI) ★ 偏置电压(BIAS) 可配置为1/2、1/3 ★ COM周期(DUTY) 可配置为1/2、1/3、 1/4 ★ 内置显示RAM为32x4位 ★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 ★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚(开漏) ★ 3/4线串行接口 ★沈先生13554744703/Q2885218966 ★ 软件配置LCD显示参数 ★ 写命令和读写数据2种命令格式 ★ 读写显示数据地址自动加1 ★ 3种显示数据的访问方式 ★ VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD) (20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG —————————————————————————————————— VK1622S概述: 0 D2 d, X' X/ i$ c9 [; D
VK1622S是一种256点阵式存储器映射多功能LCD驱动电路。VK1622S 的可软件编程控制的特点,使它适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,VK1622S 有关闭电源功能。 特点: ★ 工作电压: 2.7V~5.2V ★ 内部32kHzRC振荡器 ★ 外部32kHz频率输入 ★ 1/4偏置, 1/8占空比LCD显示频率为64Hz ★ 32x8 LCD驱动器 ★ 内部含有电阻型偏置电压产生电路 ★ 3线或4线串行接口 ★ 8种时基/WDT时钟源 ★ 时基或WDT溢出输出 ★ 读/写地址自动累加 ★ 蜂鸣器驱动信号频率可选( 2kHz/4kHz) ★ 关机指令可减少功耗 ★ 指定控制操作 ★ 数据模式和命令模式指令 ★ 3种数据存取模式 ★ 用VLCD引脚来调整LCD工作电压 LQFP44(VK0192) LQFP52(VK0256C) LQFP64( VK0256B) QFP64( VK0256) ——————————————————————————————————
) Z% A4 {3 Q& t$ W9 G( FVK1623S概述:
( @7 Q) |$ p2 o; q+ c! S& PVK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式 特点: ★ 工作电压: 2.4V~5. 2V ★ 内建256KHz RC oscillator ★ 提供1/4偏压1/8 COM周期 ★ 48x8 LCD驱动器 ★ 内建48x8 bit显示内存 ★ 3线或4线通信接口 ★ 软件程控 ★ 资料及指令模式 ★ 自动增加读写地址 ★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压 ★ 内建电阻式偏压产生线路 ★ 8种WDT的基频选择 ★ 定时器及WDT的溢位输出 ★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率 ★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz) ★ 内建time base generator以及WDT ★ Time base orWDT溢位输出 —————————————————————————————————— # v% Q+ ?- w: e+ }0 s# z/ d3 l
