查看: 744|回复: 0
工业仪表段码驱动段码屏芯片厂家芯片VK1621/VK1622/VK1623
发表于 2023-11-24 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z42+148
单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点
★ 工作电压2.4-5.2V
★ 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
★ 可外接256kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS) 可配置为1/2、1/3
★ COM周期(DUTY) 可配置为1/2、1/3、 1/4
★ 内置显示RAM为32x4位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚(开漏)
★ 3/4线串行接口
★沈先生13554744703/Q2885218966
★ 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★ 3种显示数据的访问方式
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG
VK1622S概述:
VK1622S是一种256点阵式存储器映射多功能LCD驱动电路。VK1622S 的可软件编程控制的特点,使它适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,VK1622S 有关闭电源功能。
特点:
★ 工作电压: 2.7V~5.2V
★ 内部32kHzRC振荡器
★ 外部32kHz频率输入
★ 1/4偏置, 1/8占空比LCD显示频率为64Hz
★ 32x8 LCD驱动器
★ 内部含有电阻型偏置电压产生电路
★ 3线或4线串行接口
★ 8种时基/WDT时钟源
★ 时基或WDT溢出输出
★ 读/写地址自动累加
★ 蜂鸣器驱动信号频率可选( 2kHz/4kHz)
★ 关机指令可减少功耗
★ 指定控制操作
★ 数据模式和命令模式指令
★ 3种数据存取模式
★ 用VLCD引脚来调整LCD工作电压
封装形式:
LQFP44(VK0192)  LQFP52(VK0256C)
LQFP64( VK0256B)  QFP64( VK0256)
VK1623S概述:
VK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
特点:
★ 工作电压: 2.4V~5. 2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 提供1/4偏压1/8 COM周期
★ 48x8 LCD驱动器
★ 内建48x8 bit显示内存
★ 3线或4线通信接口
★ 软件程控
★ 资料及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
★ 内建电阻式偏压产生线路
★ 8种WDT的基频选择
★ 定时器及WDT的溢位输出
★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率
★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
★ 内建time base generator以及WDT
★ Time base orWDT溢位输出
