查看: 813|回复: 0
段码LCD驱动芯片VK1621/VK1622/VK1623
发表于 2023-11-25 11:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z42+157
单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点
★ 工作电压2.4-5.2V
★ 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)
★ 可外接256kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS) 可配置为1/2、1/3
★ COM周期(DUTY) 可配置为1/2、1/3、 1/4
★ 内置显示RAM为32x4位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚(开漏)
★ 3/4线串行接口
★ 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★ 3种显示数据的访问方式
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG
VK1622S概述:
VK1622S是一种256点阵式存储器映射多功能LCD驱动电路。VK1622S 的可软件编程控制的特点,使它适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,VK1622S 有关闭电源功能。
特点:
★ 工作电压: 2.7V~5.2V
★ 内部32kHzRC振荡器
★ 外部32kHz频率输入
★ 1/4偏置, 1/8占空比LCD显示频率为64Hz
★ 32x8 LCD驱动器
★ 内部含有电阻型偏置电压产生电路
★ 3线或4线串行接口
★ 8种时基/WDT时钟源
★ 时基或WDT溢出输出
★ 读/写地址自动累加
★ 蜂鸣器驱动信号频率可选( 2kHz/4kHz)
★ 关机指令可减少功耗
★ 指定控制操作
★ 数据模式和命令模式指令
★ 3种数据存取模式
★ 用VLCD引脚来调整LCD工作电压
封装形式:
LQFP44(VK0192) LQFP52(VK0256C)
LQFP64( VK0256B) QFP64( VK0256)
VK1623S概述:
VK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
特点:
★ 工作电压: 2.4V~5. 2V
★ 内建256KHz RC oscillator
★ 提供1/4偏压1/8 COM周期
★ 48x8 LCD驱动器
★ 内建48x8 bit显示内存
★ 3线或4线通信接口
★ 软件程控
★ 资料及指令模式
★ 自动增加读写地址
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
★ 内建电阻式偏压产生线路
★ 8种WDT的基频选择
★ 定时器及WDT的溢位输出
★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率
★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz)
★ 内建time base generator以及WDT
★ Time base orWDT溢位输出
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2  偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com    偏置电压1/4  LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  QFP64 省电模式
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  LQFP64 省电模式
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  LQFP52 省电模式
VK0384 2.4V~5.2V  48seg*8com    偏置电压1/4  LQFP64 省电模式
VK1621  2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2  偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com    偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com    偏置电压1/5  LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口  LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --  4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
