查看: 608|回复: 0
液晶段码屏驱动芯片VK1621/VK1622/VK1623
发表于 2023-11-25 11:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。Z42+1582 b8 `& n* \. O; @4 [
: k5 w  j" x/ a5 ?  b
单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。 + M' p8 U% u9 `4 b3 k' W
, C( N9 g7 ^) O7 [$ F0 x) e7 i
( q  ]8 I5 d: |& e# X+ u6 G8 ]
: W" t' Q; o9 @$ p6 J: ^1 Q0 `: t0 {' ?7 a
9 e" P  t* ^% p  F6 y7 z1 s2 y5 P* T# h1 w+ Z4 X4 U' c# r
" \% f; H( M( x
特点
2 L$ d$ e- {* n1 a0 G0 d% q+ P! K3 v1 Y% ^9 v/ \
! S1 D7 i* ?  F6 W' E. K
7 B3 q; _  r( g  L; ~+ a) q. x7 }! x* {+ k$ t6 P; W0 a- L
1 |1 z+ U# U0 E3 S# X5 _
6 M' o7 l9 q, D
  S' _2 O% S1 E4 C& C. _8 S★ 工作电压2.4-5.2V
5 `% g& y( T3 d* s1 d% q7 _" @; w
# E* u, \- S- s/ E( S) V" x3 @" X' Z% G
$ x9 T: q2 Z, C4 ~★ 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)& P6 H5 M+ t. F. ~% @3 G
% W' p4 a  N* f. q7 J
7 L! {) Q0 [/ G# e  m  X5 g
+ J! K7 T" k# m2 G5 w4 l+ f. |2 E$ J5 j# ~★ 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)# p4 t$ ^- O. I+ m# Q* s
1 W1 B; e7 l/ y- q, l# F# r
! X: F: }5 ^# U& q, }) V8 N, V' l9 {3 I7 u/ U; V5 T& d
★ 可外接256kHz时钟源(OSCI)2 E6 S9 D# l+ W- y- M
' B8 E4 \* A0 e9 y* i+ F. W
0 H( B; X5 W8 q+ R- d/ V1 K6 e. r) c( y! }( `- k0 b
★ 偏置电压(BIAS) 可配置为1/2、1/3
- u2 C6 j" K4 z0 B
' z2 x4 c+ ^: x& v( v+ L5 y" K+ H1 o7 X% [+ d& J
/ M- f- J0 X) T3 q+ _/ d: K★ COM周期(DUTY) 可配置为1/2、1/3、 1/4: B0 O3 k. \( @+ P; i7 W
. P, _0 e- C2 _1 _7 N, O# f. ~7 r! h$ \3 U* x8 b
5 C& O" p$ A) B" A% @
★ 内置显示RAM为32x4位0 m) w. s) n; H* y* P5 i% N
- k) ?8 H8 @: @# j3 @; g( P
$ d& g. \! w* p$ A1 g2 J9 s) k3 T- l8 i; y: ~* c5 s
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
! I2 |' R, q% x4 ~
  g2 r* r2 G; D/ A  u1 r7 E6 e+ P5 D5 K* k* K! ?5 n" {
$ u6 {9 g; ]6 e0 z( s# ^4 p
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)3 s& s3 x/ U0 q" V% y* h+ q" \
* l8 n* Z( P# M6 z( ]3 o, j
& ~4 G3 [/ Y/ A9 D" _
% t0 X6 ~7 O' M; B# j
★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
- M  N  l& d; _' S" B4 Y5 [0 v4 E. @, L* x% n
/ z) \; o  @( n+ W' |7 P6 K
, O+ i2 P% P) P: L' F: C: b
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚(开漏)8 d7 c3 D# c( f3 F7 h* ?. A9 _
# P2 E  d% `, H% P. O  ^★ 3/4线串行接口# [7 O5 z% ^4 f; A! }  }: ^
; J& V6 j% G- j" W
★ 软件配置LCD显示参数
& t' y, s3 b. Z3 i3 ^9 |, e/ y0 b
★ 写命令和读写数据2种命令格式; `, b% n; U3 Z) z9 M
7 ]8 S2 a) ]6 s0 r& B★ 读写显示数据地址自动加10 I2 `7 ^/ [( y4 D
. b0 F& k6 J% H. e4 j$ V$ \; z
★ 3种显示数据的访问方式
; W! K; Y7 O, Q1 j" D: P2 S% L5 f6 ?  I" f4 R8 m
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
7 K) n3 O' Y! V2 h+ V& r4 t# f
. D" y7 }3 u3 N' O9 P# u3 \
: ]" n' t6 q6 A$ M6 u
5 z# c" p" ~: U8 F% s% K! } (20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) DICE COG" \( q! {" ?+ T. j
1 o; t- ?7 ^' X& {: \
" y" b$ G" B' x$ }- |1 Z+ h
, d8 C) h. {( K. h0 [$ V# L! q——————————————————————————————————2 _; B3 E3 Y! u# Y; W
- F2 R  L% [& Q7 h# y# ?7 E  |0 u
% g- L; k% j$ B; w% Y. h
VK1622S概述:
: L6 t, Y! r, g7 g+ y* r, _# n, o) W4 q. e) i
: U, L% r8 @2 w& `
' u3 S) V. n) O' G5 S7 |" @# A
' C) [0 S' z+ L/ E4 t
) Z& o, E( P7 O" i# y) k+ E8 |, N7 `$ P3 j8 a* b, m
6 C/ B: x( }! m4 v/ Y" }VK1622S是一种256点阵式存储器映射多功能LCD驱动电路。VK1622S 的可软件编程控制的特点,使它适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,VK1622S 有关闭电源功能。; F$ o5 P; k0 D
8 U1 L+ L( J# F: _' Y
3 W) t: c7 S* c, f( ?. a7 T2 q6 l' D1 E8 s6 C6 @
特点:
9 o+ }7 J- G# k- C+ u6 W' H) x8 K
  z6 U. S& |; ^/ A+ X8 e- _8 u  C3 C5 b0 B
★ 工作电压: 2.7V~5.2V) S7 h% X5 K- D8 v" J/ L
* b1 ]+ a, s. ]& l; |+ a/ @! t  c7 y1 S, u* t3 L2 J
( N6 H$ M% G/ Y  A6 V& W★ 内部32kHzRC振荡器
7 R* \7 H1 B+ s& l. F( P" q
0 {: Q- @  s7 g$ ^
4 r- {2 i5 t) U, R* ]+ u5 U5 v0 h) t
& G. q) e0 D/ \7 k9 N& Q# [6 ]/ X★ 外部32kHz频率输入
( b$ [0 _1 B, d* k3 `( [9 E# G" l* a  \" W5 U3 m! v3 ?2 Q" n! l
) G/ l5 h8 W' f: Z! I) Y( E8 d8 X, H, S+ d
★ 1/4偏置, 1/8占空比LCD显示频率为64Hz% K9 J) F& x# [5 G! N
8 `5 y  b% n+ ^) ^# R$ Y
! H) t, N4 Z  Y6 V9 H
4 ^  C* Z+ @3 L- E" @★ 32x8 LCD驱动器
4 q# Z5 n( x" R+ \3 ^$ `4 V, B. e: w8 ]) j# H2 ^
9 n4 t( ~* k( A5 l
: o* }  j! v1 j- u# w5 ]5 D* ]★ 内部含有电阻型偏置电压产生电路
1 }: n& @' X0 q9 u3 J, d7 H% }1 s6 R% P
8 a; Z2 n& u% N! h4 p
* B1 b' \1 {+ a7 s- H4 t★ 3线或4线串行接口  x4 \1 Q2 `3 Z6 b" ?( e
  F% L- t/ K) l4 D  ~" k
/ j$ Q* W& X1 U  g) b3 w6 X5 x3 ^
; ?: m6 u1 h8 L: \) {2 N2 ^/ y" R  t. R★ 8种时基/WDT时钟源! V* w9 k. W9 P; `- a  q2 R
$ S4 G% \: g) b" B
3 O7 F0 e5 n2 q( v& ^, H7 c8 N9 k2 Z# z- q1 w
★ 时基或WDT溢出输出4 b% @/ Q0 t- h( J0 }- z
* V6 b: h/ G6 `4 z4 j- R
: E. i0 b1 Z$ j0 y" v/ P6 W
6 V* l- w  a) U1 P$ n, f+ ^★ 读/写地址自动累加
6 s2 D& h$ t+ _% G
; A3 G+ y* A# S+ t1 J! o4 o  A5 A# l
4 y/ h2 e: L! W" N) B★ 蜂鸣器驱动信号频率可选( 2kHz/4kHz)
1 v: ?% w  i" w
) b1 `  q) }' r; n1 T4 M
, y- }' M# V- O1 A, @. K4 l
& F9 `+ p- I5 T★ 关机指令可减少功耗9 _& G- ]3 ]7 R% ~5 {9 x2 S
) L) A7 t# u4 l. l: e# S
0 c+ M# T( u* Z7 d, }) m
9 n9 w: b* B0 h7 N★ 指定控制操作3 z* t% i5 k% {
$ h/ ~4 ]8 \* p: x; r
/ ?7 @9 P8 x2 A/ g+ k% E" M
. M, o2 b8 X5 {: k. @* C& h★ 数据模式和命令模式指令; D  x/ F! z% I- C1 I
( U% c9 }4 c  N; y* ]
' }; G& H) M( p& B% e
9 J, a  M: T" o* M5 x$ W# E4 L
★ 3种数据存取模式
1 _/ Z, \# N8 L* X/ Z$ p/ y) I7 A% e% j3 m% _# {
4 ~+ u/ G6 e% R
5 ^  d1 ]" ~# l( ~- S4 c" N★ 用VLCD引脚来调整LCD工作电压: o7 _, y% d1 u9 R- P1 h, Q
$ _& r' t1 k3 t$ a) q
3 z- ]  E1 V5 ~9 L. l6 Q; c9 I
8 o; m7 p! A0 T2 ^/ ]$ o封装形式:6 v$ \% Y% E' j: V! P
1 _' k9 S! [0 S. h2 O) u0 P
# w$ U. [7 L0 E+ ?% y. b
# {! {. |0 r% X: Q& ^LQFP44(VK0192) LQFP52(VK0256C)" g+ s6 `2 T5 Z( V! j: u
4 n! u& I6 m! t' t  L6 @
1 O5 s2 e9 h. G- d# }3 ^" F& i
) t% U" m- T! w  k0 S
LQFP64( VK0256B) QFP64( VK0256)
) n6 p2 T( W$ t- T  S& i7 o' w
/ q& A5 @# G0 b8 S# _" N3 \6 z2 _
7 D- e8 k1 j4 \/ \( P% E8 M+ Q( t# w0 E$ c" r  W
——————————————————————————————————- L, a" x$ x9 b2 F4 q
8 N' e% a8 W- X% r1 E9 z# N" M$ |2 B4 Z8 a+ M
: s7 l9 T* n" B  b0 [) r; u; D  H  y7 U1 B
: x) m4 _4 O/ o- R8 y2 ~1 Q
5 @! P- @+ a# p  q2 s5 p5 A! e# f& G* N. y
VK1623S概述:
, [& D  l! W+ _3 l& y3 m9 L  @/ P' t4 K
; {, v5 N9 H/ [, V
1 I$ L$ A* G# l1 k1 Q+ @7 o8 ?
( T8 k. m8 b. U# i. s" f$ c
. I- q! A+ ~; s8 V# \1 g# z: o, V4 p4 A9 ?/ E5 z
: G: E9 ]% h: l4 wVK1623S是一个48x8的LCD驱动器.可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路.仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式( S! E- V. G( y2 ^2 h5 l- W
' G: u# M' O, s
+ t1 g( T* X+ a  j9 x( m7 E: E; ]2 i
特点:3 Q' D6 d) L" \$ _+ ~& G
( `7 f7 C2 T% t' {* T/ ^. E0 |/ A1 v# X- c2 v$ o
) Y8 E2 v' n' ]: |
★ 工作电压: 2.4V~5. 2V
1 c0 \8 E& y2 {/ s2 ^3 x% Y5 D/ C* J' X
" B; i6 E) x" o( V7 ^% J
( B1 E5 {2 n0 O/ G7 s3 F/ e7 [★ 内建256KHz RC oscillator1 N: x9 V6 z3 @
0 M0 s' F3 |' |+ b. |2 q% P! ]+ |/ Y/ j8 M
6 w3 g* u. ~9 H; D+ Z
★ 提供1/4偏压1/8 COM周期; f& Y) Q# c# T
, i0 I7 [. C1 \: n) ~
/ e' a& o% X% ^+ C0 T1 j; I# s
$ T. W5 a) u1 E  a
★ 48x8 LCD驱动器. L# n* [+ a8 B; o3 Z" S" w
. j$ ?; z! X8 v6 E
8 `, O# }, ^$ N$ l
. I$ F/ I$ |5 X+ K) ^' I★ 内建48x8 bit显示内存& |, {) S# g. \2 y8 ]) f
/ m" r, S  }+ G" P" q5 ^4 S- Q: \
! p$ q$ b& V. n( h  S: c2 K9 W) O9 S# F
★ 3线或4线通信接口  q& D  G7 x0 X" u1 t% E. z
" p+ L/ y8 d  i
! R8 U7 l% U3 F# t3 @% C( S& d9 o' ^4 a+ ~) d7 `: w% [3 O* M- I1 j
★ 软件程控
9 p% h. a' m4 k* U- j' q' i
6 C# `7 a" l; w. n7 u* s
. h8 M2 m+ Y% M
) F2 H+ V7 |0 u★ 资料及指令模式6 a! k- b- y& O6 }$ T0 H7 x2 n
! M3 `5 u  P, e' V, R# l% B& I# c( B, {: ^7 ^
. u; u  K& j$ U9 Y0 H2 z★ 自动增加读写地址3 O3 ~& |/ G- K* ^# s/ r
! y6 e+ K. n1 @
) C8 i; ]1 h+ a+ I" A2 {% }7 `5 X, o4 a5 ~# H( d3 v- ~5 u" ~! D0 z9 r" v
★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压
( x4 J- }; O9 m2 N0 H; R) ?6 f/ t* O
# y' U4 F- ]/ C4 I
( m; F3 Y: U; i  L& N) h★ 内建电阻式偏压产生线路8 ^- D! {( D3 A
  F/ A! B( }9 _3 u4 c
2 g$ q+ |7 `/ _2 [
% h; g0 H0 j3 c. k: U4 V5 V★ 8种WDT的基频选择
& ]4 c5 N! e- [: M; s- q" g8 G" ]6 B1 f  c  g
! ?1 F* M6 {1 P' Y
* F! [' G2 v# H; x★ 定时器及WDT的溢位输出* }9 u$ K5 K8 p7 d0 ]+ ^  R1 a
9 l- }# Y1 m6 w- U8 V
* n$ F% W: T  Z
$ H7 ]0 j" _( J★ 可外接32.768KHz石英震荡器或256KHz频率
1 G0 r! j% C7 B2 `2 j1 [! R. m% b) O6 y& V  t6 C4 g/ q) K4 ~
7 `* t( b6 p8 L, [+ ^  ]4 ^
) ?8 {+ Y  l4 Q" l
★ 两种蜂鸣器频率(2KHz/4KHz): z6 f. \7 m% P& B+ w. f! v
" s4 U2 `$ c/ }- D
# c/ }5 r5 |' [; K" ?. A5 s- L$ e8 m/ t6 o
★ 内建time base generator以及WDT
3 Y) q* [$ o* K
/ q3 U8 j5 r/ I9 a
$ E; @$ u% d. q  G1 _  ]+ s. f8 C. d" ^) a
★ Time base orWDT溢位输出- I: ^7 O( M% H, L: I
& a1 c- q4 N/ q6 a' o) v; a: X) H
1 q$ k; F2 l) x! y
  J* z9 \9 a" J% s+ m, a——————————————————————————————————
0 O3 d# H: p% p4 {
4 u4 x* g, y. b' Z1 d' d
% y, `, C7 E+ y4 R
; x' M5 d" ~) b7 a, u2 M
/ {# w  H6 @, l' W. I8 g; z5 l4 F
. {8 F1 _* f0 v8 L; X; ]
9 p8 l% d/ \' Y; N3 H7 W, CLCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
' d: ^$ G/ f0 X7 C$ L- t3 S* Z/ o8 H5 I# `" Z( p
6 n5 ~- f2 ^+ b, r) h* d# c$ n, z# s  g" T. f( v$ O3 s$ _
, J9 p' F! M' _9 V: H# \) Y
0 b) U  l+ x* M4 R
- f9 g$ I  c7 ^  o- u. V
% C+ C2 V' z7 D3 m7 p+ ~RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
1 C3 x2 B/ \( u# C  P; h/ r
+ L* q8 K+ ~- |) E7 `) X& I
4 [- ~9 q# m1 a2 {* J7 @- l) C% _8 {1 r; T) F5 I- V- |% [3 e
5 F% V  g+ J9 u* C$ c* n: H3 x
& }; o  `- {/ r9 u# P2 y
0 i1 L0 A: p/ I- v9 q& F  ?
4 d& l/ ?, h. q" y7 q& e$ lVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式. K: j! x& \, o( q7 q
; W, P& K" j) e: h
2 D/ \/ G! E) t  F6 n. _* r) w/ S
! F. Y7 n- I+ d: k7 s! Z' m2 L: m( S: w" t$ n/ q6 [
1 U& l9 V0 j9 x4 {) h  m/ j1 v1 @% K+ K4 m9 ?
7 D1 H% k0 F0 N
6 P0 O, w2 U; a+ h# s0 V1 }* I: x$ t9 s8 Y7 F; }' J! E
% v. k! v0 g8 X+ ]" ^8 m. S, ~
0 k6 {- E* f% P; A: I. y1 p9 d' {- H7 r9 Q4 v) }
  F$ w+ I0 p, Y/ {- Q8 s' `
& b; d0 O# n+ F+ @3 L; U* G9 Y, d! Y8 S, x& K
% c2 D- q( [% k3 o# K3 o- v5 [2 S8 f5 T+ c2 `7 i$ y& M% k4 U' t% y
0 c( M0 j! c& r5 C* f4 G. z: y3 W
% Q# V4 w7 X1 F6 j( g0 y- `; k
( l7 v) z$ D, j7 f) r' {7 j! {; ~. T/ L" v2 K4 D% Y
) B- p! m8 H( t. U) m8 FVK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式  t9 N& v; L2 W: X9 q) z! x6 D
3 y+ `# X7 n( P! }9 a% L
8 a# |. v4 r4 u' a! A. P8 ?
0 v  O5 C8 n( {# @
( _4 b6 z" [# w, L& U# c% ~! s/ K4 {& E- x& r
4 ?2 f' M8 T8 O9 }. D: P( x1 F$ ~/ w9 h0 K/ {: e$ I
2 _8 z) m1 i$ x4 Z5 I  k0 ?
7 [' v/ m6 g2 I! A! N( ~6 {% Q3 m6 a! u4 u3 H: s  i
! q$ P' J7 @/ C4 h2 U
' \2 s; u2 L. c! K- E  y
3 }5 U0 r& z  l5 E3 a( m
4 ]5 o' x7 D7 ]
+ F. e7 A$ C0 O$ G& _VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式9 t- D3 ?7 F8 t5 M) T1 U
- ^& w; t# {; f& s
( c  l! o# b+ _/ l  u, t+ Y7 N/ b( G2 L  \! h& F6 J
0 t2 [/ j) s' v9 L, A9 N# @5 K2 H' b, g3 w- v
6 |* F+ U% |# k5 Z/ r5 C3 P9 _8 _
' t8 d8 R! ~9 X. U4 M& O
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积$ i5 @3 N% l0 n( |) X
! h) e& d6 q5 Y1 I" r
) J9 C/ p3 V: z
1 G+ s, f4 ?2 s- I% p$ N
6 ~; C" c/ [4 E4 U. }
& r5 ^, V6 P: a# }& q
/ k: F7 \7 s. m1 M
! P  w' b* ?# o% B$ V) [6 tVK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2  偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积5 o. [: i" w1 s
4 L7 m5 t7 K/ ?8 [, U$ f
1 N* g2 {( M% W0 |
( O$ o1 J$ Y9 o5 t6 d# p0 X  q# w
6 P' t' S* [% b) M6 u  t  r- T" |/ U! k! ~: X2 i
2 |; s; K& ]' p/ Z7 C/ h
6 g2 y: p" e% [VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com    偏置电压1/4  LQFP44 省电模式- b. y: }8 q/ d4 l' N! Z9 [
7 B8 C' L2 w, I/ `5 R$ k' q
: K# y- b8 `$ H( A8 E  {7 W2 y
2 b3 V6 h" x3 r# G2 D3 @
  V* F$ q8 H. t$ e! Z7 R  I( D0 r: l& N+ V. Q; }$ a
( H3 B) Q% Z( I4 K/ }
; M) L! T# c1 FVK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  QFP64 省电模式! ~7 u+ r( {- m. _9 O9 x! t1 J% @
  ~* j) z/ O; [; @$ e/ Q' r
+ ^; v0 m9 W0 C! U5 @/ d2 W
0 Y$ L( N5 l# I; @8 t
, l0 k+ B; S- y8 I* f/ U' D/ @/ n1 i! U% J
5 d1 t7 Y* E  I  I5 u& T+ b4 I' b" v6 F/ \' A7 d2 s3 t
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  LQFP64 省电模式* n; M1 r5 l* v6 w" @! P4 ^; X
  m! \6 T9 S% |/ A# W. ]* b! O+ J9 R# J
) L$ V  ]1 ^2 |1 s
+ V( d5 o3 y- _6 [- R' f) n9 @, {" k1 }8 @4 T+ O% j
- {$ _& G7 |: k( l; d. `6 f; s/ p' M
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4  LQFP52 省电模式
& a+ c9 u9 D3 a' C: i0 n) O0 v7 P6 L+ i# P! g
: u5 e% w/ J0 U7 S6 p0 ~
2 K* P- o) j  v
2 D" k/ U9 {, C2 f$ k+ b- f. Y  u' z0 J; ?. R
. f$ J$ i+ A3 u2 C
' R; ~2 h( o2 ?$ t
VK0384 2.4V~5.2V  48seg*8com    偏置电压1/4  LQFP64 省电模式
. g1 H1 Y0 }0 D$ [* B& W' @- S( L
% M, E- f0 \* N: B& z! x# u: H! _  v; ]$ c( d" c
7 F" f9 E9 z. Q
' z% @/ h+ }! Z5 a: d0 Y, {# h1 t$ v7 b1 n5 Y; W
1 ~3 [3 d0 {' O1 |7 o3 q- m9 a4 T
VK1621  2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2  偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   省电模式  q" T6 q/ g$ a6 n( K4 V
! p1 z0 p7 @1 E+ I9 F
- ~# n& _0 e" ~. G6 C' Q- Q8 B  l
$ _( k/ r, h% ]3 o6 b
7 e- a, _) `: N' E! F$ s3 f/ F  j' @
. G# u; V$ u9 @% B$ e4 q1 b7 g
, ]4 e2 Q* [& B7 ^0 r2 v  w9 u$ u
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com    偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式+ U) C* W" A$ g: e- B
1 w2 E3 I8 W+ U; `' x' `5 C
( o- @3 S/ z  P: u- i7 B* _- Y3 [$ b, v
* ?" H2 E# I! Y  N% D: X. R+ K+ G
) y2 b3 Y0 H" _2 _2 A4 j* }1 j. k3 }6 D: B" g3 b5 T2 Z2 K
+ q+ a, K  U, R! F% UVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com    偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE. _' H4 G: b- k2 ~
. |3 W7 C" {5 q9 Z2 T
8 X- O2 {, v$ t  k7 m# N
3 E0 E8 f9 q/ k; N$ Z
3 g  o& @  g2 V5 @- v! Y+ u
0 [" O6 ?7 a2 |% I+ J, I
. z1 ], V5 l5 i, n8 c$ t  u+ m! q
7 J& R3 U  |6 D% H' X5 K裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式- r9 ]# x# r" k( C! O  ]6 L
& B. {9 a5 }5 ~1 d7 Y/ j( N
; y+ i' |& w$ a1 X) {# [3 P1 v0 }) u' d) ~1 t9 O& w+ j
) r8 X. J7 _; I3 K& }/ o( l1 c, q3 B5 Y# t
% W; q2 J6 F) E$ e: k. ?
7 e0 B5 d/ `' ^VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com    偏置电压1/4  LQFP100/QFP100;DICE/DIE
" I- D+ u5 ^- t  G* N6 O: z) n' O/ j
+ Z/ T- u( G# D7 _# w  }0 ~' L: v
5 @% |9 T; p. G5 O
6 `/ L4 i% U  h$ K- a
# n4 v/ ?  n$ U% T/ v& T- w5 V; H% b
5 l6 F5 a* o8 k$ P: |) z
1 q# I  e& i5 s裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
6 I' b8 F3 r: X5 I; s% m$ U* i8 e
/ `6 _2 Y$ U  }$ Z  X
' s9 j! A. x/ F& t" L% e
: t' i5 S. L+ [4 I$ r! [) d& \1 g, g9 q& I
+ ^" U6 G: k5 z" {! @1 H5 l$ Q1 v6 e2 K) P: c8 e5 @% S6 C4 R
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com    偏置电压1/5  LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式5 i3 U4 ~& |: F  [
8 m+ F# x2 J9 B* z! `0 X& Z) X/ r6 m. I( g) M) z9 V* Z& b+ S3 z
, N8 y' E% }; S8 s: r% W8 p7 r9 X) f$ O# h! f: C9 b
1 q0 \; v/ A, c2 d: y& t4 _+ \" C1 q8 l  k( }
. R& g$ w3 W% B+ I2 X——————————————————————————————————————————————————5 ?1 f: _. n( I/ R
% M- c* e5 R- ?' a
' d) Y5 M8 m/ H1 `( U  s: \  j& V
4 ~$ D2 H2 M, b7 @/ E' p
9 C! x  Z: P/ L9 D1 e# @/ j/ f8 K# N3 W9 S
: U+ t& F& O, R6 ~8 v
8 D; e9 w- O: p/ E2 ]! g% n; M% o高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:) [; W$ E5 T- f7 g- [) V2 j$ v
1 ]# K& [. W0 U2 {
7 O' u$ k4 k% c3 i% |
. S& i6 I. |2 D3 n/ [  o, W/ X; c
+ c  d2 \5 `1 E- s
( r; \4 V; D& q: w4 @7 W4 N# |- H
" ^( ~: ^% ^6 v% o% R* a- n
- n  _, ?0 o  X. |/ v4 V- L* eVK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗* q* C# d6 t4 q% Y8 I0 k" e
" J* f# Y6 R7 U2 ]( U) f% I5 i
9 \/ L# u6 y! d7 m' Q4 R; z2 K/ F( k
& ]8 J" P5 q( O( _' L( g) `5 q, y9 _5 B4 m) i/ O
, r5 ^4 ^) w( Q9 p" y6 Q' W! }: Q9 ]% Q6 I
  A9 C" I0 j) {% {# _, e
VK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗* G; A; X/ U) Q) l1 g- \) x
3 n3 E- M( I8 X3 e2 z  E* [% _
2 ^, h1 o/ Z; h* a
% c- p) o' {+ w. U$ C  A( F, \" e) f: E( I2 {) g
2 v% n4 H9 H; ^2 h- u( ]' r- d0 z+ H
; R/ m2 K9 _; ?) {# ^$ k
- J' {' _( B; jVK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口  LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗& U  [3 b4 w, v7 k
+ b' {  [3 N" p9 `1 N0 t* f9 u+ R7 p4 _# H2 a& c3 N2 H' U8 W
( w) F+ ]1 t. K- t, c/ M8 {7 \- O+ N) }8 d# k" z
5 _' g: A# o" l' @! |* s
! C4 N+ t! N5 K+ v
: y8 u) c2 n6 l; y
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗# h" Z9 ]9 R1 E  {' T: u( f
9 ^: f) F9 i* Q) V. W0 d4 }# @  F8 ]$ g- o( h5 U
0 u  {7 S/ M7 x* S0 G2 G0 o: t3 x" j; U& o2 e8 P  R( U' y
" J9 b- B9 N' B6 f
9 o& O4 t' A$ Y: U9 x
$ N3 _+ l3 p" {3 xVK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗  h% W0 t& ^/ P
/ v5 ~3 J+ O* \& U, g
+ s! Z' U* \+ Q: ?% i! j, \$ Q8 \6 M. C' T5 a/ e  S
0 T$ }7 W2 V5 e' T' q9 q+ @' m1 Z5 [
3 M5 e. f: U% z8 ^: e; R% C* ]) T
VK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗/ ]7 X3 n, ^( \* F
+ [* `9 b" @$ i% X
( o! F4 P; z# I! n+ {- u( q) W# ]+ @& X$ p  `  l" W$ B6 G
0 @7 ^7 g) a# a. ^3 L
; D- w- Z8 m! s2 w( x
& Z( ^- W' F4 z5 \2 `- s5 a$ {5 G
VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com  偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
& Q& c- i( {# Q: e7 m" x7 t# w8 ^, v" b
' H3 p# K" I" f0 e: i
: A' ^+ r% C6 |% K, S
3 B# S$ {1 ?! ~5 ?: o
% U" P$ ^: D9 h  Q
  G* E" x" z- n- t" P
  u6 d" C; b+ y% q3 z0 F( O1 F———————————————————————————————————————————————————) D$ y0 e# k- Z7 ~3 p. e4 ^0 f7 |
0 c4 |; v  ], m# @
% A) }# q/ H. X0 Z
7 X7 `9 S8 ^: a& I% t* u
5 y- t9 z3 A0 z, x! x* ]
- g# I6 N6 Y& M- t4 r
7 X/ f6 f! b8 a2 {; _  t2 o* ~* ~* o7 f3 O/ l; R  R
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
2 G% {8 |5 k- w$ ^3 m& B1 D( [: x
% t$ K! m* l3 V
- T  M& ?9 o/ ~3 V  r  z$ i3 e2 ~# h
% _+ f( x$ w$ e. G5 t, }1 B, b: H
9 c/ p, ^. c2 r, l# ?- I3 S- ?9 i  y6 }) N6 D* ^* `# Q
% h* G7 G8 C9 v$ D
VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗- Y( W9 }; J$ Y8 G
8 ~. ^/ k1 G8 q- i5 D2 D
* j/ [0 r$ ]1 H2 p' c9 E0 ^
$ P; k/ s3 N( K5 Y2 O! T' |- J
& c6 d( q) s8 i# o" z' Z
# h5 I8 Z/ }! d4 S9 h  ^* E: p: A* }1 p
8 W3 P" ]. K8 b$ J' u; VVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
/ d. r  ~1 e. s" L) a' u$ }
$ b* O7 J, x1 a8 M9 m/ d/ Q* ~/ R: _4 ^
+ Q8 E2 Z3 Z1 V* K* R9 F; R* o. c( @& |$ a  w
8 u  L+ {8 M! y7 |4 W
) R, u. y% y, P  I4 J) k% Z
/ U1 B+ Z3 W- M& x) J5 v% W$ DVK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗! q1 Q9 B# x" a
% t7 ~& c$ {$ x# V; C
% w0 D7 p) P7 q9 R4 n/ c5 s& P' m
* ~' M- C7 g) K% B( P
6 w% o4 W4 t! F' r
) p2 [$ S/ K' K: P; A- `
$ d+ _  o7 D" b3 T+ A+ y
' j4 P9 r0 _- ~4 n* Z# X
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
  I& _" b1 T( ]& Z# U
( j! e9 t8 ^/ |/ Y( h# X: z3 K9 F! ?: z  O% a4 m
  E3 R$ H1 c$ A3 z0 f. y, w8 B+ b  u. j
1 r) T/ ~& x% p& D# z% f' Z1 p
- M$ i$ j( j; n# Q. y# L0 R% Q* v% Y3 z8 L9 k' m1 Q
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗* L, g5 F9 L/ V) |' Y/ _; u
& J' u) z: H& d* r7 g8 S3 g- }' P0 J' O7 H; G
0 y8 G- s, l/ ]3 p0 j* o: t8 \& T5 T) E# T
$ u5 Y3 n3 X+ ]9 E; p5 W
$ @" {, Q) u) A; [2 k! Z1 }
" Q. y; q0 J4 w  QVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
3 p; ]4 B! P  S3 z+ j+ m2 ~3 y
9 d7 {9 e0 [7 [' z4 ]* k
! I% h6 T4 o5 u/ V. J1 i8 Z( \
# A  I. ?3 P( K" w1 t0 ]" m0 t8 [% c& n6 c  y
6 S& I1 T# Q: e; t7 p- D! z- s0 ~8 |& h3 ?; w+ b
6 Q6 r/ g# L. qVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗: g8 e4 ^- H3 P- a( `( L( e
( @& P5 d: e- P: d  O5 }
- g- Y$ J. W. X# }8 O4 s
: l2 b- _! C- P6 `# _
" o" {. y! i+ S5 E8 e: t
  \  y9 v# g0 J. s- H5 v. D% \/ b& `3 ]4 m' z+ R# G
! B, Q) Q4 m' N" Q+ X- Y4 MVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗$ N7 u4 P$ C2 U- U( h6 e1 I
6 ]7 g9 o) ?4 w3 ?" X" y2 X
8 Y1 ~  y# E+ u2 V" {( P
8 x5 V3 G/ c# C5 G3 q1 C
) G% F) s+ q8 t, l9 F
5 w$ x$ R5 A+ X1 Y7 ]5 A0 Z% M% c% M
& f9 Q. G8 ?/ A7 h# {1 }; V
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
9 N* O4 ?/ @$ {7 p) Q) J, r2 c* c9 c' X. W6 Y8 @
% B  v8 m, N( w( v  G
0 T! O9 ?3 N* t) }
$ E, Y1 R  d5 {$ j+ f
% W9 ]% z- m9 g4 t  c
' W+ R# R1 x8 ^4 W- S
5 o# r5 c3 g, S0 QVK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗- Z, G6 C$ ]; m. D& f$ l
, O) L0 }3 [; Z+ @. |
  h7 Y4 @+ `3 ^( T% H6 x/ y8 V; D) ^3 `# L- T: \
: t2 ~* T, s9 N0 c, g, v( B9 s) S6 a
! f* ?; ^. F; [. [
& Y3 h+ A; @" ?7 d! Q  xVK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)  高抗干扰/抗噪/低功耗
- h* P3 L: N5 g- b' u! A  n% h, @; L
3 u6 h' e  o% N; [0 h5 {. w7 Q/ A1 S! g" F4 J. z/ K0 r
* R- ?- t8 \3 |5 J
$ |6 M8 ?) {2 Q( T( o2 r* `1 }% {8 m8 ]. Q
! q2 G3 r: W: q9 l
* ^& [  m3 V: g3 N4 G
& I1 y6 a. R9 D7 S7 v( N( R  }4 B- b$ x4 b: V- e7 o
' S& t, m9 {5 ^/ D  v5 k* t
* Y$ Y; k/ d3 Y. J  L
& q4 }% C! }& u: Y
: L5 ^# A1 ?$ V* z, `
+ X5 ], o& J5 y& a超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
, e4 S: m- ?- {1 m% Y$ D" S9 G2 s) Q! ^/ v2 E1 \  c3 g, m' |
$ Q3 Z2 g$ l! \
$ f8 i% l& }$ E* w7 h. A* M9 L; f
4 L' f3 c1 S! N+ @  g
* Y7 b! z1 e6 |; B* c# T4 l9 b% n6 v- n: g4 A/ b9 ^8 S. x; |& h/ w: p' T
% ^! |) {$ Q7 {" ~6 WVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰9 [- ?9 u: ~0 o% N9 ?7 n
4 J2 W7 c, g; Y- l, ]7 a' M. y) S& a- a2 [
- Y6 @4 i% C* x: e8 R; p
9 Q$ W6 d7 y& M9 f. K
7 f- \& D1 Q% C3 P3 l- f
3 `  J) \) h7 ]! t# h" \
" O3 a- z8 b* ]. u% f. vVKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
5 A$ u6 D) t" B' s3 a' v9 p8 b4 u2 Y7 n% Y8 D2 Q; I
4 h& {& v5 \& r. A( E7 \0 q8 T1 c
5 {- V1 |$ U/ e5 ?3 t5 m& }+ B6 ~0 o7 q7 c  G
1 P. Z1 F" `% \6 U' M$ \
; ]6 u# {, A+ v* O5 ^, u) R' ?; P1 C. e( N5 J+ z  T! u
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
8 {* E. [+ a) l! f6 e
3 [$ s) G/ H: {5 G7 \; I- m, t
& b7 O7 E! P5 `' c: H
2 h& |& W. m/ |& O& Z3 r5 x$ {+ _" O0 a
0 ?+ I8 P( _3 N7 n
' _, d9 k$ l0 H) W; a6 t
  x) H  e/ d) \" xVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰4 N2 x; Z" U( i* v
+ K8 x+ x. f4 T' `
7 |4 z% R- U1 I  M& G% P" j2 Y. c/ m
2 y$ z, y. x6 A6 V  u( D
$ {4 }1 {3 v, r, s+ Y
, Z) A6 y$ J) u6 X  i; J2 D/ F8 m' N* W  S# n
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
. F3 A( k2 L7 S, F5 p' Y2 I6 m& q3 j
) r" X% I3 F. q* b. h- m: f5 M: }0 b8 ~  M( Z" f
, Y( o: X; J/ y' P8 ]) K2 w0 p
) n( \1 Q- H* Q( h# T
9 m/ o  ^0 l, h& b" D+ ?5 V
# G$ c6 a: Y$ s! o, O* o4 T& c  {
——————————————————————————————————————————————————, D- s7 {# a( v
4 m+ z7 X1 ~: u$ m( A, j
6 A. n7 U; M% @0 B, h& f6 h
% {, |& X( l6 R$ Q2 c- l3 x2 V! G) Q2 H3 M% E8 A& q" z
! O- F' Q5 |$ G1 P: }; r" I9 G' |# C% ]5 z! b
3 i- b! ?$ q: B静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:/ V2 f" R! i0 z) S4 o2 X
: z4 p- k) c- m) }9 O+ k
/ `; O. [' ^* J. q
, U' \3 K* S* o2 G. f" `9 j, T( l. z% L6 J& l% ]- J
, q1 {8 K: J& H+ H8 x3 m( k
8 ], N5 d. P2 A% w9 G2 Z# }3 z( @1 f' J: P9 J& o# _
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --  4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
2 }6 y. ~- m, j- @) Q0 P& g. v8 x3 f! z- m
7 H1 z5 e' ~& v/ d% \
2 R% k% a1 A" ^& l4 O/ j
0 F  p9 t: W) f9 Y6 }7 B! P9 h6 O8 U* r, x7 @$ `" o7 H
/ ?) J0 T% B, G2 E% e
/ x0 W- q- N- q: A9 K+ ]$ \; X, oVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁. ^' ^/ i: q- R% F" U
3 ]5 u/ [) R" Y
# w7 ]3 c4 e. y) b) M. w/ w' N0 H: h: w( p
/ R  D; |0 ~" J8 u
% V* U7 Q% t% S. C& Q3 o$ K7 A1 m7 `# z+ F7 x
% g, ^. L. I" R  L(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
6 F! {3 q1 e4 f& J  ~: M3 J8 ~3 N$ h- G% j7 r
. B6 l/ }) U6 I9 t$ r
8 K0 }) ], z! ?  }: e* N& K% ], G& _4 N1 b3 n
5 @: W, x4 Z  J. z8 Y7 N
; p& |( E; g' T3 |  P& s" ~5 p4 e/ b: {! J5 d
; ~9 P$ p; k9 S3 K8 K6 R# j) [! t! }. [5 ?
9 T( s- i; Y; F. s0 L" A5 P8 D2 ?
4 {6 t* i7 w% h/ I, p7 H8 W——————————————————————————————————————————————————
  Q( H$ D! I# V# \
- H6 E3 }4 R; B2 V3 r3 U% @7 |
