查看: 1025|回复: 0
AMEYA360:ROHM罗姆半导体ML22120车规级语音合成LSI
发表于 2023-11-28 17:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 罗姆半导体 ML22120车规级语音合成LSI设计用于车辆接近警报系统 (AVAS) 和车辆外声音。ML22120具有调整回放声音的功能,例如车辆接近警报声音。通过改变回放声音的音调和音量,可以符合对车辆接近警报声音的法律要求,从而轻松实现车辆接近警报声音。还提供均衡器功能,以简化车辆和在各车辆中安装后的声音调整。此外,还提供故障检测功能,以检测与主微控制器或外部振荡器通信时的异常情况,从而实现安全可靠的使用。 该存储器类型配有用于声音数据的串行闪存接口,并与声音数据回放功能(声音发生器)兼容。ML22120TB外部存储器类型采用16位数模转换器和低通滤波器,可释放高音质,并配有5频段均衡器作为音质效果处理工具。 ROHM Semiconductor ML22120 LSI支持最大128M的外部ROM。
     特性
  *声音发生器:
  *16位直接PCM语音合成算法文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/110842.html
  *最大短语数量:64
  *闪存容量:128Mb
  *采样频率:48.0kHz/24.0kHz/12.0kHz和32.0kHz/16.0kHz/8.0kHz
  *驱动线路放大器输出:10kΩ
  *时钟同步串行接口/I2C接口(从器件)MCU接口
  *主时钟频率:4.096MHz和4.000MHz
  *电源电压:2.7V至3.6V
  *封装尺寸:
  32引脚TQFP(7mm x 7mm,0.8mm脚距)
  32引脚WQFN(5mm x 5mm,0.5mm脚距)
  24引脚WQFN(4mm x 4mm,0.5mm脚距)
  框图
  应用电路图
