查看: 1344|回复: 1
AMEYA360:村田薄型及大容量470μF电容器介绍
发表于 2023-11-29 13:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
  村田公司的聚合物铝电解电容器具有低ESR、低阻抗、大容量的特点。此外,静电容量具有无直流偏置特性,温度特性也十分稳定。与钽电容器相比,具有更出众的纹波吸收、平滑和瞬态响应性能,并且没有起火的危险。十分适合用于平滑各种电路的输入输出电流,并可以作为备用装置在CPU周边设备的负载发生变化时使用。这将有助于减少元件数量、减小电路板的空间。
  村田ECAS系列铝电解电容器广泛应用于民生、通用(笔记本电脑、游戏机等)、业务用、工业用和网络等产品。
  本次免费提供以下两种类型的电容器各10个 : 2023年6月开始量产的薄型(Max 2.0 mm)、大容量(470μF)电容器(ECASD40E477M006KA0)和既实现了大容量又实现了低ESR的电容器(ECASD60E477M4R5K00)。
  规格详情
发表于 2023-11-30 15:30:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
