查看: 700|回复: 3
LED数码屏驱动LED控制器原厂芯片VK1616
发表于 2023-12-4 15:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1616
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
) B) p( E. }# I5 j5 o" O' |6 D# }, K! z: V
$ i0 W3 c/ F8 l, y1 j* g  t% l
2 ?. _  z9 ]+ O- E
概述:VK1616是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持7SEGx4GRID的点阵LED显示面板。采用SOP16/DIP16的封装形式。Z52+18
  Y* U, w4 X/ w1 @
特点:
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 7个SEG脚,4个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• 3线串行接口
• 8级整体亮度可调
• 显示模式为7段x4位
• 内置上电复位电路
• 抗干扰能力强
• 封装:
SOP16(150mil)(9.90mm × 3.90mm PP=1.27mm)
DIP16 (250mil) (19.4mm x 6.4mm PP=2.54mm)
* [; Z* O5 N- D' x
9 f+ i% @7 T# a$ Y
/ H- ?7 ]: {% }( O& r9 t3 y: Y1 i/ R
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方
形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4
LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
+ Y3 H! ]: r9 K( S5 G2 t
5 |7 @8 B7 W6 h6 M2 J+ z# LED芯片
6 }+ w$ V  v' y. ]0 E$ z6 a
. @* T% ?8 }$ _8 `) q9 p! }2 D
- _1 ^: d  t: B7 ?( w8 h
发表于 2023-12-19 13:45:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-12-21 08:38:16 | 显示全部楼层
# M  }+ w/ U0 E/ }; R1 C6 r' U4 E谢谢分享。
发表于 2023-12-21 10:21:06 | 显示全部楼层
666666666666666
