查看: 1431|回复: 4
[作业已审核] 邓伟-第一次作业 DCDC模块的pcb设计
发表于 2023-12-5 20:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC设计,查找芯片数据手册:
了解芯片的输入输出电压范围,了解电流输出电流的大小,以及各管脚的作用,考虑反馈电阻,反馈电阻最好为20K欧≤R1+R2500k欧,根据公式计算各项参数,考虑输入电容输出电容以及电感取值,最主要的点是电源纹波大小,以及查看芯片手册的layout指南。在boot升压电路中一定要考虑到电容耐压值否则会击穿短路。
DCDC布局要点:首先分析原理图,找到输入输出主干道,反馈以及控制电路。
布局要点:先布置电源芯片,考虑电源回路最短对输入输出主干道上的器件进行放置,进行L型或者一字型布局。留出打孔和铺铜的空间,满足过流能力。对走线和过孔进行选择。滤波电容保持先大后小。相临电感之间要垂直布置,避免电磁干扰。过孔打在输入电容之前,输出电容之后。输入地和输出地连接在一起注意单点接地,电源的过孔和地过孔同样重要,控制电路的走线和焊盘同宽及好,反馈信号走线不要走在电感之下,走线走10mil
学习心得:一定要注意地孔,之前没有很好的将原理图中理论的电流回路和pcb中实际的电流回路没有联系起来,工作中的大功率器件只考虑到电源是否合适,地孔也同样重要,还有单点接地的问题,之前只是将地单纯的铺铜连在一起,没有考虑过这些问题。 DCDC.brd (558.52 KB, 下载次数: 3)
3万
最佳新人
发表于 2023-12-9 10:32:16 | 显示全部楼层
输入电容摆放的时候,小电容靠近管脚,遵循先大后小的原则
3万
最佳新人
发表于 2023-12-9 10:33:20 | 显示全部楼层
输出的回路要满足3A的载流需求,铜皮的宽度加宽一些
3万
最佳新人
发表于 2023-12-9 10:33:44 | 显示全部楼层
其他都没什么大的毛病
发表于 2023-12-10 20:11:34 | 显示全部楼层
附件为根据老师提的意见进行修改
DCDC.brd
552.88 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
