查看: 1323|回复: 0
MS8051运算放大器可Pin to Pin兼容AD8051/AD8052/AD8054
发表于 2023-12-6 17:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具有易用、低成本等特点。可Pin to Pin兼容AD8051/AD8052/AD8054。相比于典型的电流反馈放大器,在带宽和转换率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和大的输出电压摆幅,这使得该系列芯片可以在低至 2.5V 的单电源下使用。' S4 `; G; v& v& ~  x" `
虽然为低成本,MS805x 系列芯片拥有出色的整体性能,它有250MHz(G=+1)的大带宽的同时 0.1dB 带宽达到了 37MHz(G=+2),并且每个放大器只有 4.3mA 的低功耗。. G- v4 l! I. ?7 {( x( a6 J# B
MS805x 系列的低失真和快速建立特性使得它成为 A/D 和 D/A缓冲器的理想选择。所有的特性工作温度范围为-40°C 到 125°C。' B  ^! H4 `6 K1 K
( z; d* B- C4 }6 M, S# J# ^
5 z% v) q; k$ s- o8 {主要特点/ h; ^: Z& `; w
轨道对输出
0 }/ I3 a. y1 W" V7 p2mV 的失调电压   a' E7 F6 ?( B8 o
高速
1 M+ }" U# k$ r: k! P-3dB 带宽(G=+1):250MHz
/ B* v4 B! l& s# P) H转换率:130V/μs
' D; T" F& B. x/ t& q: Q0.1%建立时间:58ns
' A8 |0 x$ b& M工作电压范围:2.5V 到 5.5V ( R" t! V$ A( B  B
输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
0 f# g2 N& O( e, h/ V4 J7 P' N% c出色的视频特性(RL=150Ω,G=+2) 9 R) V# X; q4 @. L# i- Y9 _
0.1dB 增益平坦度:37MHz
. k2 \* r2 [5 ~$ D9 }1 G差分增益误差:0.03%
8 y& }/ L/ h' w1 l, p: W- _9 y/ B差分相位误差:0.08° 0 p3 g6 m- ]- ?! H, D& A' |
低功耗:每个运放 4.3mA 的工作电流
9 d& a$ t( u4 S( T5 M+ P
2 z: [. N: }# u% M8 f7 \# r
( S7 t( `" i# Q  E. ]0 T, z
应用6 G% L) g2 `9 @
图像; m; K, ^; w  `* \: K) S8 Q- b
光电二极管前置放大器* [- U* o# k" [: E
专业视频设备和照相设备
- _  Q- v, Q; ^' q$ o手持设备、DVD/CD
' L" v, o$ c. v- P3 _7 K7 U! q基站
4 R2 G" _3 @4 ?1 I+ n" z5 p/ g有源滤波
/ O6 m8 y; F7 n  G* k" U5 s3 ^模数转换9 [( r) C1 V: q5 T$ Z' o
7 g) R0 n/ b- i  C) G" ?% F 8051 .png
9 U% r0 U' g8 r4 F 3-图片水印.png 7 R& n( `! w% Z0 Y7 [( S# N
+ R. F" o  D& L
