MS5510 是 8 比特,20MSPS 模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。可Pin to Pin兼容TLC5510。MS5510在 5V 的电源电压下工作,其典型功耗只有 130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。
9 ]0 H/ P. I$ C( }! X3 H; B与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在 2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。4 U f9 U( D6 O) [; H
MS5510 有两种工作模式。模式一使用 3 个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值是 0.75LSB。用差分增益 1%和差分相位为 0.7%可以规定动态特性范围。
) b. m' S8 W5 ZMS5510 的工作温度-45℃至 85℃。8 G( y' J" S2 s) M7 X
7 p- g( }4 X5 u* t' e
$ g% R# d7 d! @- X; w K特点/ d) L5 o1 }0 f! }
模拟信号输入范围:
% V! H+ p. v; Z5 |2 k-模式一…2V MAX! z4 z5 C1 z* g. I: c+ _
-模式二…4V MAX
/ }. E4 n% O& [; y8 D8 比特分辨率" k' g: w7 t6 R8 V2 ^
积分线性误差 Q3 k+ C9 h9 F) A& e/ {0 q [
±0.75 LSB(25℃)
/ G) J9 Q# k- [±1 LSB(-20℃-75℃)
6 ~6 W7 X4 o* _微分线性误差) q! v! N4 w( N1 u2 f: \1 t
±0.5 LSB(25°C)
0 \4 a) S/ l" D) U' S. H! f' K±0.75 LSB(-20℃-75℃)# K7 `" u. C' T) K$ X" ^
最快转换频率
1 ~2 y5 v5 g2 ]20MSPS. E( P# o6 V& H4 _# d' t0 ^& c
5V 单电源工作
# h2 S3 x4 s: P$ \0 W低功耗
. q* B# \6 e6 w" p0 b/ m+ G模式一…127.5mW. g) y- d! l. k S- h7 z
模式二…150mW
8 N) e7 L; e% w5 W7 I+ Y) Y5 m% B7 s: b0 c. H( _) Z% v
% ~: o. E: S+ d
应用范围
9 y0 i" W; ^/ L$ }; g9 V3 H数字电视& V! {) q0 H' x# c: i2 Y+ {
多媒体图像处理, Q6 y) b. o( v. ?, f
视频会议 [6 J4 @+ G4 f( O
高速数据转换
6 ]! n! Q4 \* [% v5 z正交调制解调器- m% w+ L5 ~8 k9 i% Y1 G3 ^# f
# ^) _9 [3 S/ n4 ]! E
! N0 E% K4 o" |0 P( |, q$ }
1 E$ |, F5 o) q9 k) C
7 U+ L% [/ D% c
