高速先生成员--周伟 我们经常遇到很多系统通过高速连接器相连,信号按照Pcie3或者Pcie4的协议来走线,往往很多连接器的阻抗通常是100ohm的标准,而Pcie3或者Pcie4按照协议或者芯片要求却是85ohm的标准,那么这个时候我们的线路阻抗到底是按照85还是100欧姆会比较好呢? 如下是关于线路阻抗的一些芯片要求或者协议要求。 ) E- ]/ G* p) W+ [
; Q4 \5 {3 W6 g( n$ p0 N1 s0 g5 A1 ?. M) S
& S$ W. b& ]& I7 b; F7 d
- {/ D; `* V0 _! G) F
: V' Q$ c3 Z% \* N8 S5 U5 f总结起来就是Pcie3.0以下是100ohm,Pcie3或者以上就是85ohm的标准,速率越高,阻抗的公差要求就越严格。 现在我们的一个客户就遇到了一个上面的实际问题。客户的系统是由CPU板和FPGA板组成,其中CPU板上面有4个高速连接器分别与FPGA板上的一个连接器对接,中间的信号使用Pcie3.0协议,后面可能会升级支持到Pcie4.0协议,而中间的连接器是常规背板连接器,如下图所示:
y. n( j; x/ H/ I: B, z- w5 D5 r! ~# ^8 y
然后客户反馈的问题如下:
" [6 `0 j& w( c0 K) g2 D! G
8 y: R; V: p& a同时测试的眼图也比较差,眼睛几乎快睁不开了,一副没睡醒的样子。
6 A. _/ R! H: G; f5 O1 C! B& Y$ `. R# i
对应CPU板的位置如下图所示:
/ }' Y. b" o( v( t1 J X2 o9 i! F! M) @ q- g4 o
同一个板子,其中有两个连接器对接的容易出问题,另外两个没发现什么问题,出现这种情况,我们的处理措施是先看看pcb设计,然后根据设计情况再看下一步的安排。 打开PCB设计文件,查看Card3连接器上TX0和Card4连接器上RX1的走线,分别如下所示:
8 k8 a# `- O. D; B/ d+ {7 A5 h( q- x& g% y5 ^$ Q8 \! k$ K
Card3连接器上TX0在底层,连接器处也做了反盘挖空处理,BGA处没有优化,和其他的信号一起走过去的,优化方式也是差不多,没有理由单独这根信号比较差; , Z0 V; h& U" ?$ i- n9 W
( M) Y5 G) H7 u( ^ H! Y
Card4连接器上RX1在Art12层,除BGA处没有优化外其它也都有相应的优化,只是这根信号是在一组走线的边沿。从设计来看也没有太多问题,比较常规。 从设计来看确实看不出明显的问题,事出反常必有妖,了解我们高速先生套路的童鞋们肯定知道我们下一步的操作,那就是是骡子是马,拉出来溜溜—实物板测试一下阻抗,看看阻抗到底有什么区别。
& {2 ^" c0 t6 \ A! }6 }% t8 p( S+ [& b$ v/ K
Card3接底板的系统阻抗
! b( t$ d9 L1 W/ m; M从Card3的系统阻抗来看,首先问题最大的连接器阻抗偏高,最高到了107ohm,其次出问题的TX0信号在Card3上的阻抗最低,在83ohm左右,而底板的阻抗在90~91ohm左右,此时从反射角度来看,TX0线路上的阻抗和连接器的阻抗偏差最大;
$ |3 w- ~0 ^( B$ u2 T/ B" w( b& m- u( u
Card4接底板的系统阻抗 . q, s5 w3 _8 n7 Y" r
从Card4的系统阻抗来看,问题最大的仍然是连接器阻抗比较高,最高到了107ohm左右,最高阻抗正好是出问题的RX1信号,Card4整体的阻抗都在88ohm左右,而底板的阻抗在94ohm左右,此时从反射角度来看,RX1线路上的阻抗和连接器的阻抗偏差最大; 8 H( `! I! s& F
从两块板子系统阻抗的测试结果来看,都有几个共性的特点:首先连接器阻抗偏高,其次底板阻抗控制在92~94ohm左右,而子卡不管是Card3还是Card4,阻抗应该是按照85ohm的阻抗要求来管控的,整体阻抗都在90ohm以下,另外出问题较多的两根信号在系统上最低和最高阻抗的偏差最大,也就是反射最大。 # g7 y( v) B* x' S3 W
看到这里,我们的问题来了: 从解决问题的角度出发,Card3和Card4连接器所在的子板怎么设计可能可以解决目前的问题?欢迎大家畅所欲言。 1 V9 S! T; s$ S/ a# d4 O0 T. Y
