MS3988/MS3988N 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。可Pin to Pin兼容A3988。每个全桥的驱动电流在 36V 电源下可以工作到 1.2A。
+ }8 T. B, p* U/ o1 GMS3988/MS3988N 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DACs(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。
/ g6 V o' K$ y( d: A7 r+ x8 f芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
+ T+ f4 k9 P' U1 J; G) u/ x' A6 N0 F3 B) Y, g$ n
9 ~! Y, U( K1 O) @3 x# A
主要特点
2 w2 t+ u/ ]/ e4 R( `3 O2 V36V 输出
' t3 {; E' j) w& C: c0 w8 z四通道全桥/ X' `$ u7 i6 c4 E2 a0 b; b+ v
双步进电机驱动( L4 d9 y' j- S' k& }5 Z
大电流输出* a6 O' K: Z. v! i% u8 L0 u
3.3V和5V逻辑
3 q- ~* A$ e: Q$ D同步整流$ B j, w. v9 f- n* E
内置UVLO
9 i A. r% h" g4 {5 ] R2 b过热保护% d0 m* w9 j/ j: P7 Y- Y
翻转保护
: R5 `" x# R0 W7 q7 D
U3 \9 w/ R3 I4 M% ^
' l/ M% Q) V* D7 b9 a# o) @应用
8 N, L; b) _% d$ R; j安防监控
1 \$ k- }3 ^5 o3 D' C舞台灯
! k2 U% M/ F% _玩具$ W# g4 L; I6 R3 p
机器人技术* j" f$ D7 C0 c7 t. F+ ^
医疗设备% {; w- w1 s0 K! B
+ S0 {1 m/ S( o) f
6 g" e$ f" a- w W, Q, a' Y( w& W$ z* n
, u3 ? A5 c) }, K; I& V
& ]; V+ k# f4 @, t3 }6 Y+ o6 ~ |
