焊盘怎么能做矩形的孔和开槽?5 c$ f: ~$ R: B; }3 g7 Q4 q
1、 对于方形焊盘的过孔,我们在Altium15版本一下的,我们之前都是通过创建异形焊盘的方式,进行处理。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsFB0D.tmp.jpg 2、我们通常在板框层,“Place-Line命令”,放置一个矩形的框,选中此矩形框,执行菜单命令“Tools-Convert-Create Board Cutout from Selected Primitives”创建一个挖空如图21,从3D上可以看出来存在一个矩形的孔。 图21 异形焊盘创建的形式创建矩形挖空 1、对于Altium16和Altium17,本身存在一个可以进行矩形挖空的功能,执行菜单命令“Place-PAD”,放置一个焊盘,双击焊盘,对其属性进行设置,如图22。 图22 焊盘属性的设置 图23 3D预览矩形钻孔 ● Size and Shape焊盘的长度和宽度设置,这里长设置120mil,宽度设置为90mil ● Hole Information 选择Rect选项,Length长度设置和盘长度一样的120mil,Hole Size设置和焊盘宽度一样的值。从图23,可以看到和之前一样矩形挖空。 |
