查看: 1030|回复: 1
[作业已审核] 李飞-DCDC模块的PCB作业
发表于 2024-1-4 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
作业心得:
    1.第一次自己实操时,之前学过的一些操作会忘记,然后再打开视频接着看,熟悉软件的操作。
    2.在布线、布局的过程中,将经常使用的操作总结出来,然后通过之前学习到修改ENV文件的方式,定义成自己习惯的快捷键。
    3.对比着原理图布局,可以考虑到每个部分电路的功能是什么样的,在布局、布线中,又要避免什么,怎么达到最优。
作业要点:
    1.电容布局时考虑先大后小原则,输出部分,先大后小或者先小后大没有关系,因为从BUCK输出到IC用电部分还有相对来说较长的一段距离,所以在IC供电引脚附近,会按照先大后小原则放置两个电容,小的电容靠近PIN,以保证电源的稳定性。
2.采样反馈部分从电容后的反馈才是精确的。
3.电感避让,目的为了让模拟地部分有充分的环路。
4.反馈路径需要远离干扰源和大电流平面上。采用10mil以上的线连接到输出滤波电容之后。
TPS54550_DCDC.brd
66.59 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2024-1-5 15:04:39 | 显示全部楼层
重新压缩传一下,这个文件下载不下来
