查看: 805|回复: 0
AMEYA360:纳芯微推出低功耗霍尔开关NSM107x系列
发表于 2024-1-4 14:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。
  NSM107x产品系列包含了2个产品型号,即单极开关NSM1071、全极开关NSM1072。通过提供用户可选择的不同的开关点、功耗模式、输出接口、封装形式等关键特性,NSM107x系列可以被广泛应用于工业与消费电子领域中的不同应用场景。
  在工厂自动化控制系统、工业机器人以及自动化生产设备中,NSM107x可用于检测机械运动状态、位置和速度等信息,由于其低功耗特性,使得设备在长时间运行时不仅保障了可靠的性能,还可以减少能源消耗。在消费电子领域,NSM107x应用场景更加广泛,例如电脑开盖检测以自动切换屏幕开关,扫地机器人防碰撞检测等。文章来源http://www.ameya360.com/hangye/111119.html
  NSM107x系列采用了TO92S与SOT23-3两种行业通用封装,兼容市面主流竞品,支持穿孔焊接以及PCB表贴,可实现在结构设计保持不变的前提下进行芯片直接替换。
  NSM107x系列产品特性
  - 工作电压范围:1.65~5.5V
  - 灵敏度高,Bop/Brp多档可选
  - 极低功耗: 常规功耗版本供电电流低至1.4mA,低功耗版本(20Hz)平均供电电流低至1.5μA
  - 可选输出接口: 推挽式或漏极开路
  - 工作环境温度:-40℃~125℃
  NSM107x系列应用场景
  - IoT装置
  - 电表篡改检测
  - 接近开关
  - 唤醒开关
  - 速度检测
