查看: 1135|回复: 2
[作业已审核] 李飞-USB2.0模块的PCB作业
发表于 2024-1-9 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局思路:
1.USB接口靠近板边放置,方便插拔;
布线思路:
USB2.0:
1.器件摆放靠近USB接口,注意器件和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊情况。
2.USB走差分,阻抗控制为90欧姆,做包地处理,总长度不要超过1800mil。
file:///C:/Users/Alter/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(6).png3.USB差分走线在走线的时候,尽可以有的减少换层过孔,过孔会造成线路阻抗的不连续,在每次打孔换层的地方加一对回流地过孔,用于信号回流换层。
4.若USB两边定位柱接的是保护地,分割的时候保证与 GND的距离是2MM,并在保护地区域多打孔,保证充分连接。
5.相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差  通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪。
6.外层包地处理保护数据信号,内层划线隔离。
file:///C:/Users/Alter/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(7).png7.如果接的是机壳地,覆铜处需要多打孔。
file:///C:/Users/Alter/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(5).png8.如果用的是同一个参考地,则要设计单点接地
file:///C:/Users/Alter/AppData/Local/Temp/enhtmlclip/Image(8).png
USB_2_0.rar
94.26 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2024-1-10 10:18:08 | 显示全部楼层
差分要做对内等长
3万
最佳新人
发表于 2024-1-10 10:18:20 | 显示全部楼层
其它没什么问题
