查看: 709|回复: 1
[作业已审核] 李飞-百兆以太网接口的PCB作业
发表于 2024-1-17 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局思路:
1.RJ45网口尽量靠近变压器,最远不能超过5000mil。
2.以太网芯片离SOC尽量靠近。
3.时钟电路靠近以太网芯片摆放,尽可能远离PCB边缘、高频信号、IO、走线以及磁性原件周围。
4.外壳地与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚防止。
布线分析:
1.两组差分尽量走表层,线间距至少4w以上,对内等长约束为5mil,两组差分之间不必等长。
2.最多换一次孔,走线尽量避免打孔。
3.RJ45接口区域内挖空处理,全部净空(因为接口内部有变压器集成),外壳地与GND之间的距离至少1mm以上,推荐用2mm线宽做分隔带。
4.如果有变压器,需要将变压下面净空。
5.外壳地与DGND之间的走线需要做加粗处理,接GND的一段,最少需要打三个孔。
6.差分打孔换层两侧打地过孔。
问题点:
1.PGND与DGND用电容桥接的意义?
       在以太网接口的设计中,将外壳地和GND(地线)用电容连接起来主要是为了提供一个低阻抗的接地路径,以减小接地电位差,从而减小电磁干扰(EMI)的影响。
       电容可以起到隔离直流的作用,让信号线上的直流分量不会流入地线,同时允许交流信号通过,从而保证信号的传输质量。
       此外,通过将外壳地和GND连接起来,可以减小因设备外壳与地之间的电位差而产生的电磁辐射,进一步减小对其他电路的干扰。
同时还能抑制电位,电容两端电压不能突变。
RJ45_100M.zip
243.9 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-1-24 16:58:46 | 显示全部楼层
