产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0384 封装形式:LQ FP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) 产品年份:新年份Z57+147 概述 VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。 ; @6 K2 I' d y' [8 R% z) t
特点 •工作电压 2.4-5.2V •内置 32 kH z RC 振荡器(上电默认) •偏置电压(BIA S)固定为1/4 •C O M 周期(D U TY)固定为1/8 •内置显示RA M 为48x8位 •蜂鸣器频率可配置为2kH z、4kH z •省电模式(通过关显示和关振荡器进入) •3线串行接口 •软件配置LC D 显示参数 •写命令和写数据2种命令格式 •写显示数据地址自动加1 •VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD) •封装LQ FP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式 VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式 VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式 VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积 VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积 VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式 VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式 VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式 VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式 VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式 VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式 —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK1C21A 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21B 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线/4线通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21C 2.4~5.2V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21DA 2.4~5.2V 18seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21E 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK1C21EA 2.4~5.2V 14seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗 ——————————————————————————————————————————————————— VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 —————————————————————————————————————————————————— 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰 VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰 VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰 VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰 VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰 —————————————————————————————————————————————————— 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动 —————————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————— ! k5 ]/ i* U2 ^1 E0 E. t5 I5 j
