查看: 406|回复: 0
应用在培养箱中的氧气传感器
发表于 2024-2-27 10:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着生物技术的发展,为了研究细胞的信号转导、合成代谢、生长增值等,细胞培养成了一个必不可少的过程。作为生命科学领域的重要仪器,生化培养箱在科学研究、生物技术、制药等领域发挥着举足轻重的作用。细胞培养是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能的一种方法。1 q" R& l+ l% X2 o  k* U" V/ S
8 K. Q4 R9 v9 }' M- |0 y我们知道细胞以某种方式测量它们的氧气水平,然后可以相应地调整它们的需求。为了维持正常的细胞功能,氧含量必须保持在一个相对较窄的生理范围内,该范围单独适应每个组织,即所谓的生理范围。# e7 X8 k0 p7 [- J1 f  @
5 b: d: m! O9 K7 Z
高湿度也会降低培养箱中的氧气含量,因为在带有开放式水盆的培养箱中,水蒸气可以占气体体积的8%左右。我们有高氧气应用的客户向我们报告说,在5%二氧化碳和开放水源的情况下,他们无法将氧气含量提高到87%以上。为了测量生物医学领域的细胞培养箱中的实际氧含量可在缺氧培养箱中内置英国SST荧光氧气传感器(O2传感器) - LOX-02-S监控培养箱内气体浓度,并反馈给控制器。
, x& M7 N  C) ?# I: C
8 B0 r9 }% p& o, z6 u$ f8 [
荧光氧气传感器(O2传感器) - LOX-02-S应用荧光猝灭原理的氧气传感器,使用寿命长且几乎没有交叉敏感性,自带压力和温度补偿使得传感器可在较宽泛的温度范围上实现线性操作。检测时可与英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-S配套电路板配到使用,效果数据会相对精准。另一方面荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S具有低功耗、长寿命(大于5年)、高精度、小尺寸、简洁、低成本、免维护、不含有毒材料、RoSH认证等特点被广泛应用于氧气检测、高原氧气检测、电力开关柜氧气监控等领域。
0 q+ J6 {9 j2 z3 X. v9 x& ]& [
' T  h2 {( Z( Z
