学习心得:
跟着视频老师学习之后,从无从下手的小白,慢慢学习了PCB layout的设计步骤:
首先了解到DCDC电源模块的组成以及要点:学习到开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率转换电路PWM控制电路、输出整流滤波电路以及输出电路等和辅助电路(输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等)组成。
其次对datasheet的学习与分析,学习到需要了解当前芯片的电压范围、芯片的电流大小以及芯片管脚的作用,以及对pcb layout极具指导意义的官方推荐 PCB layout guide
再次对原理图的分析,学习到了在PCB layout之前要首先分析电路电流流向的主干道,对电源输入路径、输出路径以及反馈路径的分析
以及在布局过程需要注意的细节:先摆放输入输出主干道的器件,摆放器件时要注意尽量按照一字型或者L型进行布局,在摆放滤波器件时,要合理摆放,滤波电容在电源路径上保持先大后小原则,学习到了过孔的截流能力,对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil能承载1A左右的电流大小
在布线过程中,学习到了要优先按照datasheet内的示意布置,注意地的处理,尽量保持单点接地,于ic下方回流至地,避免开关噪声沿地平面传播;以及打孔换层的位置须考虑滤波器的位置,输入应打孔在滤波器之前,输出在滤波器之后;开关电源模块的信号连线尽量短而粗,远离干扰源,一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗,和焊盘一样的宽度即可),电感器件底下避免走线。其所在层须挖空铜皮处理(挖空至丝印位置),其附近的走线,需要对信号线进行包地处理等等知识点,这些知识点是我之前没有系统学习过的,系统学习之后,思路慢慢的被打开,有一种拨云见日的感觉,希望后面的学习,跟着老师的步伐,一步一个脚印,将PCBlayout学好。
自己的不足点:
1,对地的处理,保持单点接地的含义理解不足,不太明白其中意思!需要继续琢磨
2,allegro 软件对 模块复用命令使用不是很熟练,当选择Placement edit模式后,框选元素后,右键单击进行创建时,好几次弹不出对应的对话窗口,需要继续学习
3,元器件布局还需要多加练习,加深理解与记忆
