查看: 11534|回复: 4
[已解答问题] allegro中IPC导出有错误
发表于 2017-6-30 15:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Integer value 30709 can not be written in columns 59-62  on line 75.
Error: Integer value 30709 can not be written in columns 59-62  on line 82.
SUMMARY:
  Errors:       2
  Warnings:     0
Info: Most likely cause of "Integer value" errors are:
      - (Most likely) Coordinates in the database exceed IPC's coordinate system.
        Try setting the database origin to center the design to reduce the large
        coordinate values.
      - Large pad sizes. Reduce any large pad sizes.
3万
最佳新人
发表于 2017-7-1 11:01:17 | 显示全部楼层
从贴出的图片来看,是由于坐标跟IPC的坐标冲突引起的,应该是PCB有不符合规范的器件的坐标导致,出IPC网表报错
发表于 2020-3-13 10:06:47 | 显示全部楼层
楼主怎么解决这个问题的?咨询一下
发表于 2021-3-18 10:53:51 | 显示全部楼层
楼主,请问一下你的问题解决了吗?我也遇到了此问题,急需解决此问题。现在导出IPC356网表出错,我也是怀疑焊盘尺寸过大导致报错,但是不知道在哪里修改关于ipc报错的规则。
发表于 2021-3-18 10:54:43 | 显示全部楼层
cesc 发表于 2017-7-1 11:01
从贴出的图片来看,是由于坐标跟IPC的坐标冲突引起的,应该是PCB有不符合规范的器件的坐标导致,出IPC ...
大神,请问一下怎么解决此问题?
