高速先生成员--王辉东
5 e( q# l" ]7 i0 AFPC上有器件的位置添加补强,按理说是合情合理,为什么加了补强,就无法焊接。请走进今天的案例,为你揭秘,看看你是否也有相似的经历。
4 @6 ^6 D3 y* J' v5 F& v- r- g5 ^生活就像巧克力,你永远不知道下一颗是什么味道。 9 Z. ?* A+ ^8 `+ f8 [2 N+ y( {2 y
一大早,林如烟和赵理工刚来到办公室、大师兄让他们稍微整理下,就开始讲FPC补强的介绍、分类、作用,特别是关于补强的案例,真的让他们感慨事后诸葛亮,事前很迷茫。 1 `2 R+ H6 @: Y x ?8 i4 A# X# C- @/ A
什么是补强
* t' p2 m0 c. r% \补强板,顾名思义作用在于给FPC补强,为的是能够顺利在FPC上面贴装元器件,补强板有维持FPC外形稳定性的作用;
1 y& }1 x4 |4 K, [软板在具有轻型、薄型、柔性的同时,也失去了刚性的性能,那么为了使产品指定部位增加一定的厚度和刚性,以便于客户的后续安装或装配,我们就需要在这些位置贴上一块刚性的板材,即补强板。
* n9 u! L) i p: [一句话总结补强作用: FPC局部区域为了焊接零件,增加补强以便安装,补偿其软板厚度。
. i7 b2 f9 S3 T补强板,英文:stiffener,reinforcement,backing。
. M' x3 v ?; D! N8 K* T L补强板材质一般可分为:FR4、PI、钢片等; FR4材质也可分为有卤和无卤材质,一般FPC采用冲压成型,FR4边缘易产生毛刺不良,部分改良产品可较好改善此不良。
- S; S) c' {$ uPI补强一般用于金手指位补强,为了便于金手指插入连接器内部; 5 S$ H; J" p5 H L
补强钢片一般采用SUS304材质,此种材质具有以下两个特点: a.弱磁性,不会对磁性敏感产品如马达等产生影响。 b.不锈性,表面光亮,不会氧化变色。 4 M, @# o( D9 k6 H/ r5 V
补强钢片一般可分为:普通补强钢片、镀镍补强钢片; 普通补强钢片用于一般产品,无补强接地要求的产品; 镀镍补强钢片用于有接地要求的产品,镍稳定性好,能够保证较低的电阻值;
0 r% D4 c7 l" ^$ O: ]# P5 r补强板的种类: 不锈钢片(SS:Stainless Steel),客户图纸上标注是SUS,实际上这就是钢片补强,SUS是钢片的常用型号。 铝片(AL:Aluminum) FR4 聚酰亚胺(PI)Polyimide 聚酯(PET)Polyester
: w6 s3 D& N4 G9 X& I
/ i) w0 c: y# ?% `5 l+ x下图是我们常用的补强类型,你能分清是哪一种吗?
. b, F: q0 ^1 {+ |1 I& T# ~ q6 c* Q: }4 \* S7 e
下面是常用的三种补强的生产复杂度的对比:
7 S$ G) B) n) `4 r/ Q6 t; s" T! {, Y2 L' k1 q
补强的选材: PI 补强 适用于带有拔插手指的插头板。此类板必须使用 PI 补强,其他类型的板及除插头位的其他位置建议不要采用 PI 补强,此材料强度不够且价格也较高。 FR-4补强 FR-4补强使用于按键、侧键类等大部分板,但此补强要用纯胶压合才能起到较好的补强作用。 钢片补强 钢片补强适用于带连接器的多层板及单双面板。此补强硬度比较高,生产出来的板比较平整,smt 也比较好操作。建议带连接器的各类板均可使用钢片补强(需接地的补强需要特殊的补强)。
j0 P9 E" ~. T) l0 r l+ e9 {( ^9 ]& [$ R
DFM案例: 客户设计的FPC板子双面布局,板边有连接器,客户在pcb生产时要求加补强。工厂按照客户的要求添加,FPC板子生产出来以后,急急忙忙送到了焊接厂。 于是世纪难题出现了。 焊接厂收到板子后,工程在做DFA评估时,反馈TOP无法控制锡膏的正常厚度,不能生产。 正常的焊接工序是:先焊接器件少的一面BOTTOM面,再焊接器件多的一面TOP面。 3 m" m8 K2 \8 h2 Y
3 e. B# ~. i4 S; ?' y: y$ h4 Q; a* tTOP板边有补强。并且增加了0.3mm的补强,相当于在PCB板表面多出了0.3mm的一个凸起部分。导致印刷时凸起部分周边锡膏厚度无法控制。
( U5 M3 }- t7 t
8 j1 Y& y' @6 L经过工程和产线多次印刷验证,板边补强位置锡量太厚, 严重影响QFN 焊接。 导致过炉后QFN全部连锡。 ! Q& W3 h9 A* \" \/ ?9 L y7 Z
# c! O& J# Q, g* n
现在物料已经全部到位,准备正常生产。请工程与客户沟通,重新更换PCB板,取消补强位置。 木已成舟。只能让客户重新找制板厂想办法把贴上的补强重新拆掉,满足了焊接的需求。 听完大师兄的讲解,林如烟感对赵理工感叹道,这真是生活给了你一记响亮的耳光。 赵理工说我赶紧把右脸也递上。 林如烟白了赵理工一眼,嗔怪道:“瞧你那德行”。 本期问题: 关于FPC补强的设计,大家是否遇到相似的案例,最后是怎么解决的,大家一起聊起来。 ( M9 |$ s1 o( y9 L- q
