查看: 516|回复: 1
[作业已审核] 曾定宏-Allegro-第一次作业 DCDC模块的PCB设计
发表于 2024-3-14 01:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习心得:
1. 分析主干道,找到输入, 输出部分和反馈部分
2. 按datasheet推荐,先将电源芯片放置到合适位置
   2.1:布局:摆放输入输出主干道器件,尽量按一字型或L型(器件尽量紧凑,电源路径尽量短,留出打孔和铺铜空间)
                   滤波器件按先大后小原则摆放;输出也是按先大后小原则。
                   对于输出多路的开关电源,相邻电感尽量垂直放置,大电感大电容尽量放置在主器件面。
                   其余器件(配置电路)靠近引脚合理摆放即可
   2.2:布线:优先按照datasheet布置(输入输出主干道和地)
                   优先地的处理:尽量保持单点接地,在IC下方回流至地,尽量避免开关噪声沿地平面传播
                   电源输入输出应尽量铺铜,铺铜宽度需要满足电流大小
                   尽量减少打孔换层(如有:输入打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后)
                   反馈:反馈路径远离干扰源和大电流平面:一般采用10mil的线连接到输出滤波电容后
                   电感:电感下方所在层挖空处理(至丝印部分),不能走线(附近如有走线,需包地处理),
   经过3个小时的奋战画出来的成果不知道做的怎么样,请老师点评指教!
DCDC电源.rar
301.76 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-3-15 17:02:25 | 显示全部楼层
