查看: 330|回复: 6
[作业已审核] 王业臣-USB模块PCB设计作业
发表于 2024-3-16 18:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习心得:
1,USB是通用串行总线的英文缩写,是连接外部装置的一个串口总线标准:常见的USB2.0、USB3.0、TYPE C三种接口
SUB2.0SUB3.0布局布线要求:
1ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESDUSB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
2)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
3)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。
4)在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式,即走线之间的间距小于走线的宽度,这样能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力。具体的走线间距和宽度需要通过相关的软件计算确定。
5)尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。避免跨分割
Type-c布局布线要求:
1) ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESDUSB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
2)Type-Ce RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号 ,一共六对差分线,差分信号线要求至少紧邻一个地平面,两侧都紧邻地平面最好。
3)保证差分线的的线问距在走线过程中的一到致性,差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时,可以绘制蛇行线增加短线长度。
4)CC1/CC2是两个关键引脚,作用很多:探测连接,区分正反面,区分DFPUFP,也就是主从配置Vbus走线时面要加粗处理
USB模块PCB设计作业.rar
230.89 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2024-3-19 14:32:55 | 显示全部楼层
拐角的位置要稍微大一些,不要太小了,不然生产出来就是直角
3万
最佳新人
发表于 2024-3-19 14:35:10 | 显示全部楼层
插件焊盘到布线的距离太近了一些
3万
最佳新人
发表于 2024-3-19 14:35:43 | 显示全部楼层
其它没啥问题
发表于 2024-3-19 15:16:08 | 显示全部楼层
好的,老师,我修改下,以后注意
发表于 2024-3-19 15:32:15 | 显示全部楼层
cesc 发表于 2024-3-19 14:35
插件焊盘到布线的距离太近了一些
已修改,稍微拉远了一点
发表于 2024-3-19 15:41:15 | 显示全部楼层
已修改
