查看: 837|回复: 1
[作业已审核] 张华瑞-第一次作业-DCDC电源模块的PCB设计
发表于 2024-3-18 17:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人总结下流程化的模块pcb设计(针对第一次作业)就是:
1、了解原理图的特殊性,比如需要添加差分对,涉及大电流等
2、了解主要IC的数据手册,查询用到的引脚的类型及功能(若是电压输入输出引脚,就涉及到铺铜连接,关联的问题有铜厚,铜宽;若是功能引脚,信号线,则不涉及线宽载流,主要关联问题是信号的获取是否准确,比如要拿到滤波后的信号)
3、从数据手册中参考PCB layout建议,找到主干道;围绕主干道展开L和直线型的布局,并把其他非主干道器件整齐的摆放至IC周围;同时参考推荐的PCB layout,考虑到一些地的回流和单点接地进行调整布局。
4、除了信号线,电源走线时首先要粗,大于正常布线;而除了反馈信号,大多电压走线是用铺铜来替代;这时要考虑铺铜的铜厚和铜宽,要知道这段路线的载流要求是多少A。同时在换层时也要注意载流能力,经验值上,10mil直径的过孔过0.5A电流,20mil 1oz的铜,过1A电流,以此来调整铜宽和过孔数量。
其他小技巧:
利用Channel offset进行ROOM拷贝;利用多边形挖铜的换层来实现自定义局部挖空;利用过孔的位置利用电容的滤波;
目前:
在规则制定 和DRC纠错上还存在不熟练和模糊
张华瑞-第一次作业-DCDC电源模块练习.zip
595.61 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-3-20 11:23:03 | 显示全部楼层
焊盘避免从长方向和四角出线
除散热过孔外其他过孔盖油处理
