查看: 831|回复: 0
[作业未审核] 郑振宇—第一次作业DCDC模块的PCB作业(陈德奎)
发表于 2024-3-20 11:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次学习心得:在本次学习中,学到了很多的知识,了解到:DCDC电源模块是电路板上的电源供应模块,有升压和降压两种类型。DCDC电源模块的特点是:可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器及其它数字或模拟负载提供供电。
开关电源由主要电路和辅助电路组成。主要电路是由防雷模块、输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路是由输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路。
  1.电感的取值:电感的电感量L取值要折中,取值越大,对纹波的衰减越强,但电感的体积在PCB板上所占的面积较大,同时不能灵敏的实现输出电压的反馈,输出端的动态反馈效果差。
2. 开关频率要折中:开关频率越高,电感和电容的值越小,但开关频率越高,电源电路的功耗就越大,不利于EMI的抑制。
3. 功耗:无用功的耗散。功耗尽量偏小,有利于延长电子器件的使用寿命。
4. 纹波与噪声:纹波指的是电源在波动中频率在5MHz以下的低频段;噪声指的是电源在波动中频率在5MHz以上的高频段;为了减少纹波与噪声对其他单元电路产生干扰,可以采用增加滤波电容和磁珠的方式滤除。大的滤波电容主要滤除低频的纹波;小的滤波电容主要滤除高频的纹波(即:噪声)。
5. 上电顺序:可以采用缓启动电路,利用电源芯片上的:上电速度控制引脚。
6. 布线优先按照规格书的示意进行布置2. 地线的处理,尽量保持单点接地,在电源芯片的下方回流到地,避免开关噪声颜地平面传播;
7. 电源输入输出,建议采用铺铜处理,且铺铜的宽度必须要满足电源电流的大小;
8. 输入输出的路径上,尽量少打孔;
9. 电容是起着滤波的作用,在打过流孔,扇热孔的过程中,输入端打孔,要在滤波电容之前。输出端打孔,要在滤波电容之后打孔;
10. 铺铜使用十字连接或全连接;
11. 反馈电路:反馈的路径需要远离干扰源和大电流的平面。线宽采用10mil以上的线,连到输出滤波电容之后(即:靠近输出端);
12. 开关电源模块内部的信号互联线,尽量短而粗,远离干扰源,线宽一般大于10mil以上(但是不能比焊盘粗)
13. 电源芯片的底部:不能走信号线,要加铜皮且打散热孔;
14. 开关电源模块的电感,电感底下的区域,禁止走线;电感低下区域,要挖空PCB板;电感附近区域有信号线走动,要对信号线的两侧进行地线包围处理(地线包围信号线处理);都是为了防干扰;
15. 采样点,在输出电路的滤波电容的后面,靠近输出,取样,要经过滤波电容处理后的。信号线,不用覆铜,直接连线。覆铜区域,要尽量保证宽度均匀,过流取决于最窄处宽度
16. 芯片周边的电容,要尽量靠近芯片,或者直接摆在另一面,必须靠近芯片
17. 电感的正下方,要多边形挖空。信号线要10mil宽,辅助电路,不用铺铜走线。
18. 加过孔,要在主电路的输入端的电容之前或者主电路的输出端的电容之后
郑正宇老师DCDC模块的PCB作业.PcbDoc
547.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
