查看: 375|回复: 6
[作业已审核] 0324-USB3.0作业
发表于 2024-3-24 17:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
BGA出线
1、先测量点到点 2、遇到不能出线内部的BGA扇孔,则打孔格点设置为两孔中心0.325mm(格点设置)(孔设置为8mil-14mil)放进方便走线,BGA向下打孔
2、先处理高速,再去处理低速,优先保证高速优先输出。
3、多根拉线同时选中多根线然后快捷键UM
4、BGA通常为六层板(两个负片层,两个信号层)第一层TOP,GND,SIN,PWR,GND,BOTTOM。
5、反焊盘在PLANE里面设置过孔
6、共模电感可以将两个电阻重叠放在一起
7、就近地方打上地过孔,包地shift+避免障碍物走线。
8、做完这些则进行差分线调整,对内为5mil,在起始端做处理。对于对之间等长
9、Ctrl+h物理全选
Type C 布局
1、ESD、共模电感必须靠近USB接口,放置顺序为ESD-共模电感-阻容,距离板边1.5mm,不然地容易走不出来线
2、CC1、CC2区分正反,并联可以顶底相盖,下拉电容就近摆放
0324-USB3.PcbDoc
1.48 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-3-27 14:28:12 | 显示全部楼层
负片层直接双击赋予网络即可,不需要铺铜以及添加实心区域,导致负片层无法进行网络连接
发表于 2024-3-27 14:35:37 | 显示全部楼层
规范差分对内绕等长,满足3W与2S原则
发表于 2024-3-27 14:50:21 | 显示全部楼层
注意检查开路
发表于 2024-3-27 14:50:36 | 显示全部楼层
电源走线加粗
发表于 2024-3-27 14:51:01 | 显示全部楼层
差分需要做等长
发表于 2024-3-27 15:10:17 | 显示全部楼层
注意过孔需要设置焊盘
