查看: 523|回复: 0
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
发表于 2024-3-26 16:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP2917 是一款可以一路灯串切换两
路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简
单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率
管输出最大功率可达 12W,最大电流
1.2A。
AP2917 一路灯亮切换两路灯亮,其
中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2917
工作频率固定在 140KHZ 左右,同时内置
抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干
扰。另外采用平均电流采样模式,可以提
高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2917 带有输出短路保护功能,
5V~100V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2917 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
固定工作频率:140KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:远近亮一切二
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
