查看: 339|回复: 4
[作业已审核] 王艳飞-USB3.0Type C模块的设计作业--第四次的作业
发表于 2024-3-27 14:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB3.0布局学习心得
1.    板框尺寸用快捷键r,数字3是打过孔,
2.    优先layout TX RX两组高速信号,然后再是DP/N差分信号,尽量三组信号走在同一层/top或者Bottom层
3.    连接器要出来板框一点宽度,方便公头插拔,出来宽度具体数值和机构确定
4.    ESD,共模电感,靠近连机器放置,先ESD,再共模电感,然后再是阻容器件摆放顺序,元器件和USB要留有大于1.5mm的间距,方便焊接或者rework
5.    高速信号线周边要做包地处理,
6.    电源摆放,输出先放大电容,再小电容,ESD器件要靠近连接器放置
Type C布局布线学习心得
1.    差分对更多,ESD,共模电感,靠近连机器放置,先ESD,再共模电感,然后再是阻容器件摆放顺序,元器件和USB要留有大于1.5mm的间距,方便焊接或者rework
2.    Type C的差分信号比较多,要注意对内等长,小于5mil的差
3.    布局,先摆放重要的差分信号周边的元器件,最后再摆放控制信号等不那么重要的信号线。差分信号需要周边包地处理,以保证信号的完整性。
4.    Type C的布线部分和USB3.0的布线差不多,先把差分信号处理好,TX/RX先布置好。
5.    BGA的信号线怎么散出=>Create Fan out 设置参数即可
6.    差分信号线尽量走表层,差分和差分之间的间距要>20mil
7.    怎么做差分对内等长±5mil,绕波浪形的线
USB的layout最重要的是先把差分信号走出来,其余的可以走内层。
usb3_C.brd
1.51 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
3万
最佳新人
发表于 2024-4-2 14:40:10 | 显示全部楼层
短路的地方要注意检查
3万
最佳新人
发表于 2024-4-2 14:41:08 | 显示全部楼层
USB信号要走做对内等长
3万
最佳新人
发表于 2024-4-2 14:47:54 | 显示全部楼层
注意检查,短路的问题
3万
最佳新人
发表于 2024-4-2 14:48:07 | 显示全部楼层
其它没啥问题
