查看: 391|回复: 1
[已解答问题] 请问画PCB时怎么判断什么时候可以去铺铜处理?
发表于 2024-3-31 20:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主
发表于 2024-4-11 10:27:59 | 显示全部楼层
一般是电源为了满足载流需要铺铜,铺铜可以避让,你要走线也可以,走线不会进行避让,很多时候不方便
问:为何要铺铜?
答:一般铺铜有几个方面原因。
1、emc.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。
2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。
3、信号完整*要求,给高*数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。
问:采用4层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是?
答:铺地的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB工艺**需要。所以不管几层板铺地,首先要看它的主要原因。 这里我们主要讨论高速问题,所以主要说屏蔽作用。表面铺地对EMC有好处,但是铺铜要尽量完整,避免出现孤岛。一般如果表层器件布线较多, 很难保证铜箔完整,还会带来内层信号跨分割问题。所以建议表层器件或走线多的板子,不铺铜。
