查看: 476|回复: 0
74LVC04六角逆变器-国产兼容MS9113
发表于 2024-4-3 17:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器。当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压。最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号标识位管脚,有输入信号则为高电平,无输入信号则为低电平。MS9113S 还包含一个 EN 控制管脚,EN=1 或者悬空时,芯片正常工作;EN=0 时,芯片 OUT 和 INPUT_STAGE 输出为高阻态。工作电压为 1.8V 至5.5V,最大工作电流为 2mA。该芯片能够提供±50mA 的输出驱动电流,传输延时为 6ns。芯片采用 SOT-363 封装
' ~! u8 y9 s, \
0 W4 x$ W: L; u2 y4 |4 _
7 c4 G* @0 V! s% r9 U- F# k; L
主要特点# R4 [7 u+ L' B2 A9 m4 `
高输出电流:±50mA. @; O) B7 {" j& z" e* X
最小输入信号幅度:80mV(典型值)
3 J( Z& ]" C8 k7 ?& R& O工作电压范围:1.8V 至 5.5V) P- ~7 |9 M5 R  |; x/ M; v9 D
工作温度范围:-40°C 到 125°C
; M6 ]' d+ k. p功耗:2mA6 K0 V0 p7 M1 s3 I4 h% q) b# _# {
低传输延时:6ns
& D; M* `4 ]2 c$ ASOT-363 封装
9 \. q+ P  r8 c9 ~, N8 [+ ^8 t* P# W& X! ~7 W) q
. V0 x# b9 p6 L; R; e6 I3 Z9 \应用
6 P9 y: O- J' Z3 VS/PDIF 信号接收& ^& s8 Q/ k, b% v0 S/ N  X" g+ f
% J7 h% U8 z3 d4 U1 N+ @& p! x- Y4 ]) b
