查看: 1250|回复: 2
跪求大神指点层自动排序定义属性
发表于 2024-4-7 17:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用这种命名的,跑自动排层和定义属性没反应,我替换了这个文件也是没有效果,跪求大神帮忙解答
联盟顾问
发表于 2024-4-7 17:31:31 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,是重装系统之后就用不了,哪位大神指导一下,非常感谢
发表于 2024-4-7 17:32:14 | 显示全部楼层
打开 GENESIS安装目录下 D:\genesis\sys\hooks 下面的lyr_rule文件,用写字板打开。可以根据公司层名任意更改,更改OK后保存 将层名定义好后   执行   Job Matrix 层编辑窗口的菜单 Actions ----Re-arrange rows即可自动排层序和定义层属性。
更改方法如下:
# File Name:    lyr_rule
# Written by:   DICK_LU
# Version 1A.:   Date: 2003.3.5 BY HFY
.atr .customer
#   Default Genesis Standard Names (Genesis Format).
genesis * * * * * drill(0-9*)-(0-9*)
->drillred\1-\2 board drill positive none 0
genesis * * * * * drl
->drill board drill positive none 0这一行表示钻孔属性的层,在上面改好公司的钻孔层名
genesis * * * * * rout
->rout board rout positive none 0这一行表示锣带属性的层,在上面改好公司的锣带层名
genesis * * * * * spt
->spt board solder_paste positive top 0这一行表示顶层钢网属性的层,在上面改好公司的顶层钢网层名
genesis * * * * * spb
->spb board solder_paste positive bottom 0这一行表示底层钢网属性的层,在上面改好公司的底层钢网层名
genesis * * * * * ts
->smt board solder_mask positive top 0这一行表示顶层阻焊属性的层,在上面改好公司的顶层阻焊层名
genesis * * * * * bs
->smb board solder_mask positive bottom 0这一行表示底层阻焊属性的层,在上面改好公司的底层阻焊层名
genesis * * * * * to
->sst board silk_screen positive top 0这一行表示顶层字符属性的层,在上面改好公司的顶层字符层名
genesis * * * * * bo
->ssb board silk_screen positive bottom 0这一行表示底层字符属性的层,在上面改好公司的底层字符层名
genesis * * * * * tl
->olt board signal positive top 0这一行表示顶层线路属性的层,在上面改好公司的顶层线路层名
genesis * * * * * bl
->olb board signal positive bottom 0这一行表示底层线路属性的层,在上面改好公司的底层线路层名
genesis * * * * * l([0-9]*)n
->pg-\1 board power_ground negative none \1这一行表示负片内层属性的层,在上面改好公司的负片内层层名
genesis * * * * * l([0-9]*)s
->sig-\1 board signal positive none \1 这一行表示正片内层属性的层,在上面改好公司的正片内层层名
自动排层定义属性
