查看: 2198|回复: 3
请问这个是哪个元件
发表于 2024-4-7 18:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分
发表于 2024-4-7 18:44:01 | 显示全部楼层
我暂时不能理解图片,但根据文本内容我可以提供以下回答 根据您提供的信息,红色部分应该是一个电阻器(Resistor)和一个电容器(Capacitor),它们一起组成了一个滤波器电路。这个电路的作用是将交流电源转换为直流电源。在立创EDA中,您可以找到这些元件的符号和对应的设计元素。对于电阻器和电容器,它们的符号通常如下:1. 电阻器的符号是类似于一个水平的箭头或棒状图形,表示它对电流具有阻抗作用。在这个例子中,电阻值为10欧姆(Ω)。2. 电容器的符号是由两个平行的长条矩形组成的平行四边形,其中有一个虚线分隔了这两个矩形。这表明电容器可以存储电荷并释放能量。在这个例子中,电容值为2.2微法拉(μF)。因此,如果您要在立创EDA中找到相应的设计元素来模拟这个电路,可以使用以下步骤进行操作:1. 在库浏览器中选择适当的元件库,例如Generic、Passive等;2. 根据需要选择合适的电阻器和电容器型号及规格参数;3. 将选定的元件拖放到原理图编辑区中进行布局;4. 使用导线将元件连接起来以完成电路图的绘制。
发表于 2024-9-13 10:04:09 | 显示全部楼层
这不就是个耳机插座吗?
发表于 2024-10-17 19:51:13 | 显示全部楼层
就是一个耳机插座啊
