查看: 602|回复: 7
诚挚向大佬们求问
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2024-4-7 22:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于单片机独立供电的问题。
问题:
图中直流电机接在st-link 5v 引脚上的电源线,在使用独立电源供电时,怎么接呀?
描述:接线图没错,使用源代码能动。
两次尝试过在GPIO引脚上使用推挽输出来代替
st-link供电,第一次接的舵机只震不转,第二次接的直流电机电机没反应。跪求大佬指点。
引脚供电代码如图,只在A4接口接了一个电机。
发表于 2024-4-7 22:00:49 | 显示全部楼层
不是pwm驱动?
发表于 2024-4-7 22:01:16 | 显示全部楼层
是pwm驱动,这是那个代替图3中5v供电的模块,电源我接的5v充电头。
发表于 2024-4-7 22:01:24 | 显示全部楼层
有可能是电脑电流不够,建议将驱动芯片的vm引脚外接5v电源,建议同时共地,关于外接电源,你可以外接直流电源,如果没有,那也可以将stlink插在充电器插头上,插头插在插班上,应该就可以了
发表于 2024-4-7 22:02:13 | 显示全部楼层
没看懂是什么问题,是打算用单片机i9口的高低电平驱动电机?那电流可能不够。可以外接5v电源,然后共地。注意别把5v和3v3的线短接。再一个,想用3v3进行pwm控制5v的电机可以试试MOS管,3v3控制5v输出也能用光耦,但是光耦输出电流也很小。共地是为了保证参考电平相同。通电前使用万用表测试是否短路
发表于 2024-4-7 22:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-7 22:03:07 | 显示全部楼层
stlink给舵机供电有的舵机功率大,带不起来,可以用独立的电池给舵机供电,把电池地和stlink的地连起来就行了
发表于 2024-4-7 22:03:18 | 显示全部楼层
买两节18650电池,一个串联18650电池盒,再买一个7v降压到5v和3.3v的面包板降压模块,将电池供电接到模块5v哪里,另外有时stm32好像带不动这个电机驱动模块,需要将这个模块供电也接到降压模块上,或者直接将串口给stm32供电改为电源模块供电
