查看: 110|回复: 0
模块电源性能参数含义介绍BOSHIDA AC/DC DC/DC
发表于 2024-4-8 17:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块电源性能参数含义介绍BOSHIDA AC/DC DC/DC-1.jpg
模块电源性能参数含义介绍:
输入特性:输入电压的参数(世界各国的交流单相电输入电压分为110、120、220、230、240,三相电分为380、400、480,还有一些特殊的)
输入电压范围:W;4:1宽电压输入范围(85-265Vac);
N:AC/DC窄范围(165-265Vac);
DC/DC窄范围(也称定电压)(标称输入电压上下浮动±5%的范围)
输入频率范围:交流电频率值:世界上各个国家用的交流电频率值是50HZ或者60HZ
输出特性:
输出电压精度,
纹波:纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。
噪声:对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称,例如电源电压中的纹波或自激振荡
输入电压调整率:输入电压为标准值的调整率
输出电流调整率:以输出电流为标准值的调整率
隔离特性:输入、输出\FG之间能达到的隔离电压。
环境特性:对工作环境的温度湿度范围
保护特性:模块具有的保护属性
