查看: 954|回复: 4
sense-id:微小型抗金属标签
发表于 2024-4-9 07:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:STPM-900-10
产品尺寸:16×5×3mm
产品重量: 1g
识别距离: 不低于1.5m   (读写器1W功率,天线6dBic增益下测定)
应用领域:贵重物品(如金银首饰、枪械、机密物资)管理、精细化管理等抗震,抗摔,取代陶瓷标签的应用领域
联盟顾问
发表于 2024-4-9 07:23:41 | 显示全部楼层
STPM-900-10是慧感嘉联科技标签设计的巅峰之作。北京慧感嘉联拥有卓越的RFID标签设计技术,这款标签的推出,彰显了慧感嘉联精湛的微小标签设计和加工工艺。仅仅16mm*5mm的尺寸,让这款标签对“微小”的概念重新进行了诠释。由于极致微小和轻巧,让标签在使用过程中完全可以忽略不计,因此具有一定的隐蔽性。而不低于1.5m的读取距离,也让这款标签在物品精细化管理、贵重物品管理、贵金属和珠宝首饰防盗防伪管理、保险箱管理等领域得到全面的实际应用。
发表于 2024-4-9 07:24:39 | 显示全部楼层
产品规格
产品材质: FR-4
工作频率: 860-960MHz
集成芯片: Monza 4
(或用户指定)
User区 : 最高 512Bits
EPC区   : 最高 496Bits
工作温度:-40— +85℃
存储温度:-40— +150℃
通信协议: ISO18000-6C
生产工艺: Bonding或芯片级SMT
安装方式: 背胶或机械固定
定制服务: 颜色,Logo,彩绘图案,封装形式等
联盟顾问
发表于 2024-4-9 07:25:39 | 显示全部楼层
产品特点
   采用True 3D天线技术,芯片具有最低-19.9dBm的读灵敏度,性能更优异。
   业内领先的最低-17.1dBm的写入灵敏度,具有良好的调试和批量编码可靠性。
   专业的天线设计,读写距离比同类产品更远,使用范围更广。
   出色的的干扰抑制功能,抗干扰能力极强,使用更安心。
   支持高速及批量写入,写入32bits数据的时间仅为5ms,速率可达到2500标签/分钟,从而全面支持流水式或高速移动写入。
   可反复读写100000次,数据可靠保存50年不丢失。。
   支持32位的访问密码和32位的灭活密码设置,有效防护非法侵入和数据泄露,全力保证数据安全。
   产品经过多轮跌落、震动、高低温等测试,确保产品可在多种户外恶劣环境下工作。
发表于 2024-4-9 07:26:38 | 显示全部楼层
