查看: 361|回复: 3
sense-id:圆形抗金属标签
联盟顾问
发表于 2024-4-9 07:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:STPM-900-06
产品尺寸:直径15mm×厚度3.5mm
产品重量: 2g
识别距离: 不低于0.8m   (读写器1W功率,天线6dBic增益下测定)
应用领域:各类小型金属产品、设备、加工模具、管材线缆、金属容器、板材、结构件、气瓶、电动工具等领域
发表于 2024-4-9 07:18:24 | 显示全部楼层
产品规格
产品材质: FR-4
工作频率: 860-960MHz
集成芯片: Monza 4
(或用户指定)
User区 : 最高 512Bits
EPC区   : 最高 496Bits
工作温度:-40— +85℃
存储温度:-40— +150℃
通信协议: ISO18000-6C
生产工艺: Bonding或芯片级SMT
安装方式: 背胶或机械固定
定制服务: 颜色,Logo,彩绘图案,封装形式等
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2024-4-9 07:18:49 | 显示全部楼层
产品特点
   采用True 3D天线技术,芯片具有最低-19.9dBm的读灵敏度,性能更优异。
   业内领先的最低-17.1dBm的写入灵敏度,具有良好的调试和批量编码可靠性。
   专业的天线设计,读写距离比同类产品更远,使用范围更广。
   出色的的干扰抑制功能,抗干扰能力极强,使用更安心。
   支持高速及批量写入,写入32bits数据的时间仅为5ms,速率可达到2500标签/分钟,从而全面支持流水式或高速移动写入。
   可反复读写100000次,数据可靠保存50年不丢失。。
   支持32位的访问密码和32位的灭活密码设置,有效防护非法侵入和数据泄露,全力保证数据安全。
   产品经过多轮跌落、震动、高低温等测试,确保产品可在多种户外恶劣环境下工作。
发表于 2024-4-9 07:19:34 | 显示全部楼层
