查看: 390|回复: 0
JD6621 快速充电协议,USB-PD3.0与PPS控制器
发表于 2024-4-9 13:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JD6621是一个高度集成的USB电源传输(PD)控制器,支持USBPD3.0与可编程电源(PPS)规范,为USB类型-c下游面向端口(源)设计。它监控CC大头针,以检测USBC型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。
  此外,JD6621还集成了HW超级充电协议(SCP)、快速充电协议(FCP)和高通®QuickChargeTM2.0/3.0/3+(QC2.0/3.0/3+)USB接口。它监控USBD+/D−数据线,并根据不同的供电设备自动调整输出电压。如果供电设备不支持USBPD协议,则JD6621可以支持上面提到的其他协议。
JD6621集成了双放大器和分别的参考电压,用于电压回路和电流回路调节,在高精度控制的应用中提供恒压(CV)和恒流(CC)调节。
