查看: 7177|回复: 4
[已解答问题] Altium中要圆环怎么把中间那一块给挖掉
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2017-7-10 14:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-7-10 14:17:57 | 显示全部楼层
1、将中那个圆的属性改为keepout,并将层改为multi-Layer(所有层的铜皮都挖掉,如果只挖TOP层就将层改为TOP即可),如图所示
2、选中板框,,执行快捷键TVG,在双击板中任何处弹出铜皮属性对话框在进行修改确定
3、经上一步骤后,TOP的铜皮就OK了,在利用特殊粘贴的方法将另一层铺好即可,也可以重复上一步骤进行铺另一层。
发表于 2017-7-10 15:58:49 | 显示全部楼层
发几个图片看你明白不.我这里用了顶层来做中间切圆的转换(可以用任何层的圆来转换),转换圆之后把用来转换是顶层圈删除,但不要删转换出来的模块.
评分记录联盟币 收起 理由
admin + 5 赞一个!很好
总评分: 联盟币 + 5
发表于 2017-7-10 17:20:32 | 显示全部楼层
kkkiii2008 发表于 2017-7-10 15:58
发几个图片看你明白不.我这里用了顶层来做中间切圆的转换(可以用任何层的圆来转换),转换圆之后把用来转换是 ...
感恩无私的分享与奉献
我按着大哥的方法学习画的。我把中间的圆改到其他层,然后tools---convert---create board
cut from selected primitives。最后把刚才改到其他层的那个圆改回keep--out layer层。样子出来了,不知道对不对。
发表于 2017-7-11 08:05:39 | 显示全部楼层
molinzhen 发表于 2017-7-10 17:20
感恩无私的分享与奉献
我按着大哥的方法学习画的。我把中间的圆改到其他层,然后tools---convert---c ...
中间的圆直接keep--out layer层也是可以的!这样就可以不用再修改.我只是随便用一个层来演示一下.
