查看: 783|回复: 2
28byj-48步进电机只顺时针转,逆时针转转只震动
发表于 2024-4-9 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32控制,uln2003驱动,顺时针转时正常,逆时针转时只震动,拧电机拧不动。用的四相八拍,顺时针和逆时针顺序是相反的,为什么顺时针可以,逆时针就不行啊 大佬们,在线等,挺急的#步进电机#
发表于 2024-4-9 15:30:55 | 显示全部楼层
比如正序1234 那么倒序是4321  如果你认为没错的话,那就是2003 不太好驱动这个步进电机,需要更强劲的的驱动器,还是先查下硬件,第二可以降频, 这个最多一分种500圈,而你这个是减速的,就按一分钟电机120圈写试试。主轴转一圈。
联盟顾问
发表于 2024-4-9 15:31:02 | 显示全部楼层
破案了,STM32用来驱动的引脚主功能不是用作普通io使用,要禁用引脚重映射
