随着汽车行业智能化浪潮的推进,传统的保险丝和继电器虽然成本较低,但缺少全面的保护与诊断功能,相比之下,高边开关通过内置的电流检测功能,能实时**负载状态,及时发现并处理潜在的问题,为汽车****更为高效与智能的解决方案,从而提高**的安全*和可靠*。 [**l=****s://***.ameya360.***/hangye/%E7%A8%B3%E5%85%88%E5%BE%AE/1]稳先微[/**l]新推出的四通道50mΩ智能高边开关WSQ7050AD,专为汽车应用领域设计,可以很好地取代传统的保险丝和继电器,以4A的负载能力为车身控制域**全面的保护与诊断功能,同时它具备多种安全特*,包括配置闭锁功能的过热关断保护、动态过温保护、负载过流保护、高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短路警报以及对VCC短路诊断和OFF状态开路诊断等。 一、产品应用场景 针对不同的应用类型,高边开关的导通电阻及通道数会有明显差异。 WSQ7050AD适用于各种阻*、感*及容*负载的驱动,应用于车内饰灯、头尾灯、座椅和方向盘加热、电磁阀、门锁、电机等多种场景,**更加安全、舒适和智能的驾乘体验。 二、产品特点 1)符合AEC-Q100的标准。 2)用于通过3V和5V驱动12V汽车驱动接地负载应用,最大电源电压为38V,工作电压范围为4.5-28V。 3)导通电阻RDS(ON)=50mΩ(Typ,per Ch)。 4)待机电流<1.0μA,更加适配车身控制域的低功耗需求。 5)高精度比例负载电流检测:精确实时电流检测,**更快诊断,检测需求。 6)完整的诊断与保护功能:电池电压反馈和芯片温度检测,过流和对地短路保护,以及对电池短路和负载开路检测等。 三、产品优势 a.高精度的电流检测功能 WSQ7050AD可以通过高精度比例负载电流检测及时识别线路中的过载和短路,降低对线束的过度依赖,使得汽车对线束的选择可以更加注重成本而不失效益,并且**的安全*也能得到保障。同时,这一功能还能确保实现负载开路故障和输出短路到电池故障的区分,为整个**的稳定运行与故障预防**强有力的支持。 b.支持阻*、容*和感*负载 支持阻*负载 试验条件: VCC=13V,IN0=5V@1KHz,RLOAD=3.2Ω(负载电流约4A) 通道说明: **1:IN0 **2:VOUT **3:VCC **4:IOUT 支持容*负载 试验条件: VCC=13V,IN0=5V@2.5ms,CLOAD=100uF,RLOAD=5Ω 通道说明: **1:IN0 **2:VOUT **3:VCC **4:IOUT 支持感*负载 试验条件: VCC=13V,IN0=5V@1.6ms,LLOAD=6mH 通道说明: **1:IN0 **2:VOUT **3:VCC **4:IOUT c.高可靠*的短路保护功能 短路保护是汽车电子**的重要功能之一,它直接关系到芯片的可靠*和整车运行的安全*能。 WS7系列产品在设计和测试过程中严格遵循AEC-Q100-012的标准规定,通过超过一百万次的接地短路验证,达到Grade A标准,这意味着它们在复杂的电气环境下依然能保持*能稳定,不易受到短路故障的影响。 方式一:负载先短接到地,再开启通道 测试条件: VCC=13V,IN0=5V@500us 通道说明:**1:IN0 **2:VOUT **4:IOUT 方式二:通道先打开,负载再短接到地 d.良好的过温保护机制 WSQ7050AD为每个通道配备**的过温保护机制,以应对不同的工作状况,包括相对过温保护和绝对过温保护(过温保护一旦触发,芯片将根据配置自动重启或进入锁定状态),这种综合的过温保护策略能有效避免因过热导致的故障,以防止进一步的损坏。 WIN**MI WS7系列的推出,旨在帮助汽车制造商提高车辆的兼容*和*作灵活*,**更具成本效益的解决方案,增强市场竞争力。 作为国内新兴的智能汽车HSD高边开关供应商,稳先微专注于产品功能的持续研发与优化,通过技术创新与市场适应*,力求为客户**更为全面和高效的***解决方案。 当前,稳先微已重磅推出四通道高边开关芯片WSQ型,其中包括WSQ7050AD在内的两款产品:
