查看: 641|回复: 0
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器
发表于 2024-4-11 16:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作*率固定在 150KHZ左右,同时内置抖*电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
◆ 固定工作*率:150KHZ
◆ 内置抖*电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
应用信息
·芯片供电
AP2915 采用外部供电,需要**约 0.8mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
​·恒流设置
输出电流大小公式:Iout=0.18/RCS
·MODE 设置
MODE 脚高电平有效,不使用时,MODE 接地防止干扰。
·过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
·PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,
以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 R** 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
