PL7512A是颗适合用于*电池升压9V输出电压,输出电流能力可以持续输出1.5A.外围简单,效率高,稳定*强。
电感计算
电感值计算公式,r 电感峰对峰值与电感平均电流的比例(一般设定在 0.3~0.5)。举例:
Vin=3.3V、Vout=12V、Iout=1.5A(max)、Fs=400kHz、Eff=88%、r=0.3,代入公式求得电感
L=3.217uH,选用 3.3uH。
电容与肖特基选用
PULAN TE**NOLOGY CO., LIMITED 应用说明
**CC 陶瓷电容选用 X5R,X7R 材质,不建议使用 Y5V 材质(內阻高,电容值随温度变化大);
肖特基选用低导通电压,平均电流大于输入与电感峰值电流,耐压大于输出电压的 1.5 倍。
