NS6112,输入8V-30V,电流2.4A
NS6116,输入8V-30V,电流3.1A
NS6316,NS6312同步整流降压芯片,3A,2A输出,精准输出限流功能。
l 宽输入电压范围: 4V 至 30V
l 宽输出电压范围: 1.8V 至 28V
l 效率可高达 92%以上
l 超高恒流精度: ±5%
l 恒压精度: ±2%
l 无需外部补偿
l 开关*率: 130kHz
l 输入欠压/过压、 输出短路和过热保护
l SOP-8 封装
l 输出电流: 3A(NS6316),2.4A(NS6312)
NS6316,NS6312有两大特点:
1,占空比100%
在输入电压5V时,输出控制基本等于输出电压,负载电流1A时,输出电压仍然会有4.8V多;
负载电流超过1A时,输出电压才会拉到4.7以下。
当然!当输入电压6V时,在满负载电流时,输出电压会一直稳定在5V左右,不会拉到5V以下值。
2,功能:输出限流 和输出短路保护
输出短路保护平时不太引人注目,但是输出短路保护,确是一个很需要的功能。
输出限流功能的表现:可以通过电阻调节限流点, 当输出电流超过限流点时,会关闭输出,在输出电流降到较低和重新负载 时,输出恢复正常。
