CRE6959VH-S2 采用 SOP-8 封装, 为需要超低待机功耗的高*价比反激式开关电源****了一个很好的设计平台,非常适合满足六级能效 Level6 和欧洲节能标准 E**2.0 的应用
CRE6959VH-S2 为高*能多模式 PWM 反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的**成本设计出高*能的交直流转换开关电源。
CRE6959VH-S2 **了极为全面和*能优异的智能化保护功能, 包括逐周期过流保护、 过载保护、 软启动、芯片过温保护、VDD 欠压锁定保护功能、VDD 过压锁定保护功能、次级整流管短路保护功能。
CRE6959VH-S2 芯片具有自动识别负载大小, 自动调整工作模式的功能。在满载或重载条件下,芯片工作在固定 65KHz *率。当负载减轻,芯片进入谷底切换模式,同时工作*率降低,有效降低开关损耗。当负载处于极轻载或空载条件时,芯片处于间隔模式。
CRE6959VH-S2 内置智能抖*技术, 不仅降低了**在降*模式所产生的电磁干扰,同时还有效降低了输出纹波。芯片独特的工作模式使得音*能量化,无音*噪声。
